查看: 1343|回复: 1
温度传感器测温度
社区居民社区劳模原创达人最爱沙发忠实会员终身成就奖优秀斑竹奖
发表于 2015-3-19 16:04:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
/*=============================程序说明===============================
项目名称:
创建日期:
修改说明:
程序说明:
(1)CPU 型号:
(2)时钟频率:
(3)实现功能:
(4)程序概述:
//==========================头文件加载===============================
#include <reg52.h>
//===========================端口声明================================
sbit DS18b20_DQ=P2^7;//声明DS18B20的数据引脚接在单片机的P2.7端口。
//=========================全局常量声明==============================
//=========================全局变量声明==============================
unsigned char Data[]={17,17,17,17,17,17,0,0};
//数码管显示数组。
//===========================函数声明================================
void delay(unsigned char Time);
#define delay_520us() delay(80)
#define delay_60us()  delay(8)
#define delay_15us()  delay(1)
unsigned char DS18B20_reset(void);
void DS18B20_write_byte(unsigned charData);
unsigned char DS18B20_read_byte();
void display(unsigned char Data[]);
//============================主函数=================================
void main()//主函数
   unsigned char tempL,tempH;
         unsignedint tempDot;
         //---------------------------系统初始化--------------------------
   while(1)//死循环
                   while(DS18B20_reset());
                   DS18B20_write_byte(0xcc);
                   DS18B20_write_byte(0x44);
                   DS18B20_write_byte(0xBE);
                   tempL=DS18B20_read_byte();
                   tempH=DS18B20_read_byte();
                   tempH=(tempH<<4)|(tempL>>4);//整数部分
                   tempDot=(tempL&0x0f)*625;//小数部分,整数化
                   Data[1]=tempH/100;
                   Data[2]=(tempH/10)%10;
                   Data[3]=tempH%10;
                   Data[4]=tempDot/1000;
                   Data[5]=(tempDot/100)%10;
                   Data[6]=(tempDot/10)%10;
                   Data[7]=tempDot%10;
                   display(Data);
//==========================功能子函数===============================
         while(Time--);
         unsignedchar Error=1;//默认复位不成功。
         //---------主机发送复位信号------
         DS18b20_DQ=1;
         DS18b20_DQ=0;
         delay_520us();
         DS18b20_DQ=1;
         delay_60us();
         //---------接收DS18B20的应答信号-----
         while(DS18b20_DQ==0)
                   Error=0;
                   Error=0;
         DS18b20_DQ=1;
         returnError;
void DS18B20_write_byte(unsigned char Data)
         unsignedchar i=0;
         for(i=0;i<8;i++)
                   DS18b20_DQ=1;
                   DS18b20_DQ=0;
                   DS18b20_DQ=Data&0x01;
                   Data=Data>>1;
                   delay_60us();
                   DS18b20_DQ=1;
         unsignedchar i,Data;
         for(i=0;i<8;i++)
                   Data=Data>>1;
                   DS18b20_DQ=1;
                   DS18b20_DQ=0;
                   DS18b20_DQ=1;
                   delay_15us();
                   if(DS18b20_DQ==1)Data=Data|0x80;
                   delay_60us();
                   DS18b20_DQ=1;
         returnData;
函数名称:数码管动态显示函数
    能:在数码管上显示8位数据(0F)。
    入:Data[]//8位数码管要显示的数据。
    出:无
    明:该函数只与Data[]数组有关。
         unsignedchar code seg[]={
         0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,
         0xa1,0x86,0x8e,0xbf,0xff};
         unsignedchar code Bit[]={
         0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};
         unsignedchar i=0;//记录显在哪位上。
         unsignedchar Time=0; //延时计数。
         for(i=0;i<8;i++)//8位数码管
                  //---------段选------------
                   P2=0xf9;//选择段选开关。
                   P0=seg[Data];//送段选码。
                   if(i==3)P0=P0&0x7f;
                   WR=0;//
                   WR=1;//
                   //---------位选------------
                   P2=0xf8;
                   P0=Bit;
                   WR=0;
                   WR=1;
                   //---------扫频延时------------
                   Time=50;
                   while(Time--);
                   //---------消影------------
                   P2=0xf8;
                   P0=0xff;
                   WR=0;
                   WR=1;
发表于 2015-3-21 08:57:35 | 显示全部楼层
很重要的,谢谢楼主分享。收藏。
