1.起重机电阻器 适用于交流50赫兹,低电压至660伏的电路中和控制器(屏)配合,控制电动机的起动及制动。
2.型号意义:例:起重机电阻 器配凸轮控制器为KT10-25J/1,通电持续率为40%;电动机座号为11,6级.电阻器由ZB2电阻元件 组成,其产品型号为:RT11-6/1B。
3.使用条件:
a.周围空气气温不超过+40°C,24小时周期内的平均温度温度不超过+35°C,周围空气温度下限为-25°C(温度地区)和-40°C(寒带地区)。
b.海拔不超过2000m。
c.周围空气清洁,在+40°C的最高温度下相对湿度不超过50%,较低温度下相对湿度可以提高(例如在+20°C时提高90%,由于温度变化,可能偶然产生轻度凝露)。
d.安装数别III类,污染等级为3级。
e.垂直安装,斜度不超过5°。 |
