布好线之后发现有元件<SPAN class=t_tag &#111nclick="tagshow(event)" href="tag.php?name=%E7%9A%84">的引脚<SPAN class=t_tag &#111nclick="tagshow(event)" href="tag.php?name=%E6%98%AF">是反的,所以连接也是反的,哪位<SPAN class=t_tag &#111nclick="tagshow(event)" href="tag.php?name=%E5%A4%A7%E4%BE%A0">大侠教个方法修改,最好是可以直接改引脚,谢谢
如果要直接更改引脚名称可以将封装保存在一个library,然后再从file-library-编辑该decal可以修改引脚,但是你要看看你的实物引脚是否可以交换,否则做出来的板子还是不能用。 |
