PCB的设计流程分为网表输入、规则设置、元器件布局、布线、检查、复查、输出六个步骤. |
网表输入有两种方法,一种是使用PowerLogic的OLE PowerPCB Connection功能,选择 |
Send Netlist,应用OLE功能,可以随时保持原理图和PCB图的一致,尽量减少出错的可能。 |
另一种方法是直接在PowerPCB中装载网表,选择File->Import,将原理图生成的网表输入进 |
如果在原理图设计阶段就已经把PCB的设计规则设置好的话,就不用再进行设置 |
这些规则了,因为输入网表时,设计规则已随网表输入进PowerPCB了。如果修改了设计规 |
则,必须同步原理图,保证原理图和PCB的一致。除了设计规则和层定义外,还有一些规则 |
需要设置,比如Pad Stacks,需要修改标准过孔的大小。如果设计者新建了一个焊盘或过 |
PCB设计规则、层定义、过孔设置、CAM输出设置已经作成缺省启动文件,名称为 |
Default.stp,网表输入进来以后,按照设计的实际情况,把电源网络和地分配给电源层和 |
地层,并设置其它高级规则。在所有的规则都设置好以后,在PowerLogic中,使用OLE |
PowerPCB Connection的Rules From PCB功能,更新原理图中的规则设置,保证原理图和PCB |
网表输入以后,所有的元器件都会放在工作区的零点,重叠在一起,下一步的工作就是把这 |
些元器件分开,按照一些规则摆放整齐,即元器件布局。PowerPCB提供了两种方法,手工布 |
1. 工具印制板的结构尺寸画出板边(Board Outline)。 |
2. 将元器件分散(Disperse Components),元器件会排列在板边的周围。 |
3. 把元器件一个一个地移动、旋转,放到板边以内,按照一定的规则摆放整齐。 |
PowerPCB提供了自动布局和自动的局部簇布局,但对大多数的设计来说,效果并不理想, |
a. 布局的首要原则是保证布线的布通率,移动器件时注意飞线的连接,把有连线关系的器 |
e. 多使用软件提供的Array和Union功能,提高布局的效率 |
布线的方式也有两种,手工布线和自动布线。PowerPCB提供的手工布线功能十分强大,包 |
括自动推挤、在线设计规则检查(DRC),自动布线由Specctra的布线引擎进行,通常这两 |
1. 自动布线前,先用手工布一些重要的网络,比如高频时钟、主电源等,这些网络往往对 |
走线距离、线宽、线间距、屏蔽等有特殊的要求;另外一些特殊封装,如BGA,自动布线很 |
2. 自动布线以后,还要用手工布线对PCB的走线进行调整。 |
手工布线结束以后,剩下的网络就交给自动布线器来自布。选择Tools->SPECCTRA,启动 |
Specctra布线器的接口,设置好DO文件,按Continue就启动了Specctra布线器自动布线,结 |
束后如果布通率为100%,那么就可以进行手工调整布线了;如果不到100%,说明布局或手工 |
布线有问题,需要调整布局或手工布线,直至全部布通为止。 |
c. 设置Specctra的DO文件时,首先添加Protect all wires命令,保护手工布的线不被自动 |
d. 如果有混合电源层,应该将该层定义为Split/mixed Plane,在布线之前将其分割,布完 |
线之后,使用Pour Manager的Plane Connect进行覆铜 |
e. 将所有的器件管脚设置为热焊盘方式,做法是将Filter设为Pins,选中所有的管脚,修 |
f. 手动布线时把DRC选项打开,使用动态布线(Dynamic Route) |
检查的项目有间距(Clearance)、连接性(Connectivity)、高速规则(High Speed) |
和电源层(Plane),这些项目可以选择Tools->Verify Design进行。如果设置了高速规 |
则,必须检查,否则可以跳过这一项。检查出错误,必须修改布局和布线。 |
有些错误可以忽略,例如有些接插件的Outline的一部分放在了板框外,检查间距时会出 |
错;另外每次修改过走线和过孔之后,都要重新覆铜一次。 |
复查根据“PCB检查表”,内容包括设计规则,层定义、线宽、间距、焊盘、过孔设置; |
还要重点复查器件布局的合理性,电源、地线网络的走线,高速时钟网络的走线与屏蔽,去 |
耦电容的摆放和连接等。复查不合格,设计者要修改布局和布线,合格之后,复查者和设计 |
PCB设计可以输出到打印机或输出光绘文件。打印机可以把PCB分层打印,便于设计者和复 |
查者检查;光绘文件交给制板厂家,生产印制板。光绘文件的输出十分重要,关系到这次设 |
a. 需要输出的层有布线层(包括顶层、底层、中间布线层)、电源层(包括VCC层和GND |
层)、丝印层(包括顶层丝印、底层丝印)、阻焊层(包括顶层阻焊和底层阻焊),另外还 |
b. 如果电源层设置为Split/Mixed,那么在Add document.口的document.选择Routing, |
并且每次输出光绘文件之前,都要对PCB图使用Pour Manager的Plane Connect进行覆铜;如 |
果设置为CAM Plane,则选择Plane,在设置Layer项的时候,要把Layer25加上,在Layer25 |
层中选择Pads和Viasc. 在设备设置窗口(按Device Setup),将Aperture的值改为199 |
d. 在设置每层的Layer时,将Board Outline选上 |
e. 设置丝印层的Layer时,不要选择Part Type,选择顶层(底层)和丝印层的Outline、 |
f. 设置阻焊层的Layer时,选择过孔表示过孔上不加阻焊,不选过孔表示家阻焊,视具体情 |
g. 生成钻孔文件时,使用PowerPCB的缺省设置,不要作任何改动 |
h. 所有光绘文件输出以后,用CAM350打开并打印,由设计者和复查者根据“PCB检查表”检 |
