[技术讨论] 什么是偏压整流器?
查看2140 | 回复2 | 2012-12-6 16:42:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  该电路在预定状态期间有效地阻止一个降压转换器中的同步整流器的开启,从而阻止在此期间电流反向流过该同步整流器。在一个实施例中,本发明给一个非隔离式直流-直流降压转换器在软启动期间提供同步整流器的控制,从而在该软启动过程中阻止电流反向流动(消耗)。
  在本发明的另一实施例中,一个电路使用一个指示转换器软启动状态的信号,以阻止该同步整流器在该软启动期间开启。本发明还解决了上述的用于并联转换器结构中的转换器的同步整流器反馈偏压问题。 在一个具有一个降压转换器和一个脉冲宽度调制器(PWM) 的系统中,其中,该降压转换器包括一个开关、一个电感、一个电容和一个同步整流器,所述降压转换器具有两个耦合到直流输入电压的输入端子和两个提供直流输出电压的输出端子,所述同步整流器具有一个控制输入端并受到控制,使得当所述开关断开时,通过所述电感的电流由所述同步整流器提供的通路进行维持,所述脉冲宽度调制器(PWM)具有一个设计用来为所述同步整流器的状态提供控制的输出端;一个耦合在所述PWM输出端和所述同步整流器的所述控制输入端之间的、用于在预定状态期间控制所述同步整流器的控制电路,包括:一个比较器电路,用于对一个指示所述预定状态的反馈信号和一个预定参考电压进行比较,以便当所述预定状态有效时,所述比较电路输出一个控制信号;一个驱动电路,用于响应所述控制信号以关闭所述同步整流器,使得当所述预定状态有效时,阻止所述PWM控制所述同步整流器的状态,以及当所述预定状态无效时,使所述PWM能够控制所述同步整流器。
  中国电力电子产业网http://www.p-e-china.com
正源商城 | 2015-1-28 14:16:05 | 显示全部楼层
基本的整流器的整流过程是产生电磁干扰的最常见的原因。这是因为正弦波电源通过整流器后变成单向脉动电源,已不再是一频率的电流。根据Fourier级数,此电流波可分解为直流分量和系列频率为基波频率整数倍的不同的正弦量之和,即基波分量与不同次数的谐波分量之和。实验结果表明,谐波(特别是高次谐波)会沿着输电线路产生传导干扰和辐射干扰。这一方面使接在其前端电源线上的电流波形发生畸变,另一方面通过电源产生射频干扰。
   在输出整流二极管截止时有一个反向电流,它恢复到零点的时间与结电容等因素有关。其中能将反向电流迅速恢复到零的二极管称为硬恢复特性二极管,这种二极管在变压器流感和其他分布参数的影响下将产生较强的高频干扰,其频率可达几十兆赫。高频整流回路中的整流二极管正向导通时哟偶较大的正向电流流过,在其受反馈电压而转向截止时,由于PN结中有较多的载流子积累,因而子啊载流子消失之前的一段时间里,电流会反向流动,致使载流子消失的反向恢复电流急剧减少而发生很大的电流变化(di.dt)。理想的二极管在承受反向电压时载止,不会有反向电流通过。而实际二极管正向导通时,PN结内的电荷被积累,当二极管承受反向电压时,PN结内积累的电荷将释放并形成一个反向恢复电流,它恢复到零点的时间与结电容等因素有关。反向恢复电流在变压器漏感和其他分布参数的影响下将产生较强烈的高频衰减振荡。因此,输出整流二极管的反向恢复噪声也称为开关电源中一个主要的干扰源。
文章来源:正源商城  http://www.zysce.cn
hgr211 | 2015-1-29 08:45:58 | 显示全部楼层
终身成就奖金点子奖原创先锋奖
