德国研制出 “发电鞋” 采用可穿戴电子技术设计
查看1084 | 回复2 | 2015-4-23 23:10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,德国菲林根-施文宁根一家研究中心的科学家研制出一种“发电鞋”。该鞋通过嵌入其内的两个装置在人体行走时搜集能量。
    这两个装置分别是“震动收获器”和“摆动收获器”,采用可穿戴电子技术设计。当步行者脚跟触地时,“震动收获器”发电;当脚摆动时,“摆动收获器”产生能量。
    据悉,两个能量收获装置都是通过利用磁铁和线圈之间的运动来发电。当一个移动的磁铁的磁场经过一个静止的线圈时,感应电压出现,电流产生。两个装置所发出的电能相当小。当行人以每小时5公里的速度通过地面时,其发出的电能仅为1到4毫瓦。尽管这些装置不能产生足够的电能来为智能手机充电,但它们为其他传感器和设备提供了新的充电可能。
yake | 2015-4-24 08:15:53 | 显示全部楼层
wtliu | 2015-4-24 16:30:51 | 显示全部楼层
一个人要成就一番事业,需要高人指点、贵人相助、家人相随、小人监督!!!!!
社区居民
