查看: 1173|回复: 3
满足噪声敏感应用的低噪声LDO
终身成就奖社区居民社区劳模
发表于 2015-4-24 08:14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    凌力尔特公司推出领先的超低噪声、超高电源纹波抑制(PSRR)低压差电压线性调节器 LT3042。该器件具有仅为2nV/√Hz(在10kHz)的超低点噪声和0.8μVRMS的积分输出噪声(在10Hz至100kHz的宽带宽内)。低频和高频PSRR性能异常出众。
    低频PSRR超过90dB(直到10kHz),而高频PSRR则超过75dB(直到3MHz),可使噪声或高纹波输入电源变得“安静”。LT3042运用了LTC的专有LDO架构,即在一个高精度电流源基准之后布设一个高性能单位增益缓冲器,从而可产生几乎恒定的带宽、噪声、PSRR和负载调节性能,这与输出电压无关。此外,该架构还允许把多个LT3042并联起来使用,以进一步降低噪声、增加输出电流和在印刷电路板(PCB)上散播热量。
    LT3042可在满负载情况下于一个1.8V至20V的宽输入电压范围内提供高达200mA的输出电流和一个350mV的压差电压。输出电压范围为0V至15V,而且输出电压容限高度准确,在整个电压、负载和温度范围内为±2%。该器件的宽输入和输出电压范围、高带宽、高 PSRR和超低噪声性能使其非常适合于给那些对噪声敏感的应用供电,例如:PLL/VCO/混频器/LNA、非常低噪声仪表、高速/高精度数据转换器、医疗应用(比如:成像和诊断)、高精度电源,以及用作开关电源的后置稳压器。
    LT3042采用一个小型和低成本的4.7μF 陶瓷输出电容器工作,因而优化了稳定性和瞬态响应。单个电阻器负责设置外部精准电流限值(在整个温度范围内为±10%)。单个SET 引脚电容器用于降低输出噪声并提供基准软起动功能,可防止在接通时产生输出电压过冲。
此外,该器件的内部保护电路还包括反向电池保护、反向电流保护、具折返的内部电流限制和具迟滞的热限制。其他特点包括快速启动能力(适用于采用大数值SET引脚电容器的场合)和一个具可编程门限的电源良好标记(用于指示输出电压调节)。
LT3042采用耐热性能增强型10引线3mm×3mmDFN和10引线MSOP封装,两种封装版本占板面积都很紧凑。E级和I级版本有现货供应,工作结温范围为–40°C至125°C。高温 H级版本额定工作温度范围为–40°C至150°C,高可靠性 MP级版本规定在–55°C至150°C温度范围内工作。所有器件都有现货供应,E级版本的千片批购价为每片2.25美元。
性能概要:LT3042
●    超低 RMS 噪声:0.8μVRMS(10Hz至100kHz)
●    超低点噪声:10kHz时为2nV/√Hz
●    超高 PSRR:>90dB(至 10kHz)和>75dB(至3MHz)
●    输出电流:200mA
●    宽输入电压范围:1.8V至20V
●    单个电容器改善噪声和PSRR
●    100μA SET引脚电流:±1%初始准确度
●    单个电阻器设定输出电压
●    高带宽:1MHz
●    可编程电流限制
●    低压差电压:350mV
●    输出电压范围:0V至15V
●    具可编程门限的电源良好标记
●     快速启动能力
●    精准ENABLE/UVLO
●    可并联以实现更低噪声和更大电流
●    具折返电流的内部电流限制
●    最小输出电容器:4.7μF陶瓷电容器
●    电池反向和电流反向保护
●    10引线 MSOP和3mm×3mm DFN封装
    昨天 08:53
  • 签到天数: 59 天
    社区居民终身成就奖忠实会员社区劳模最爱沙发社区明星宣传大使奖优秀斑竹奖特殊贡献奖
    发表于 2015-4-24 08:46:47 | 显示全部楼层
    一个人要成就一番事业,需要高人指点、贵人相助、家人相随、小人监督!!!!!
    社区居民终身成就奖社区劳模忠实会员最爱沙发社区明星宣传大使奖
    发表于 2015-4-24 08:55:08 | 显示全部楼层
    社区居民忠实会员社区劳模最爱沙发终身成就奖
    发表于 2015-4-26 08:50:32 | 显示全部楼层
