使用Altium Designed9.4很久了,今天遇到一个问题,折腾一天也没解决,求各位指点。 |
我使用Altium designed 9.4绘制了 |
是直接从以前的原理图中复制过来的,绘制完成以后,进行Tools->Reset Schematic Designators操作将原有标号全部去除,然后进行Annotate Schematic重新对图中元器件进行标号 |
操作完成之后,原理图中所有元器件有了独立的编号,但是部分元器件编号后面会出现一个小括号,显示仍为问好如下图L103(L?),部分元器件编号后面没有括号。 |
以前也遇到到,但是没有什么影响,所以没有注意。然后倒入 |
后面带括号,显示问好的元器件在这里仍然是以问号形式显示。 |
很多元器件还是没有号码,仍然是?,反复重新编号,改变编号规则,依然没有解决,不知道有没有哪位朋友遇到过,请指点一二。 |
