查看: 2354|回复: 3
[技术文章]   IGBT驱动器提供可靠保护
终身成就奖金点子奖原创先锋奖
发表于 2013-2-4 16:04:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  为确保电力电子组件在非允许工作的条件影响下得到可靠的保护,需要快速和可靠的错误检测及有效的保护措施。为确保得到可靠的保护,在功率模块中,即可通过系统控制器或者通过igbt驱动器提供错误管理。系统控制器适用于对慢速故障模式做出反应,如超温所导致的过热。相反,需要驱动电子检测和响应突发错误。如今市场上有各种驱动器,它们的适用性、效率和可靠性各不相同。
  功率转换系统中的快速错误包括短路和电路引起的过电压。短路是速度最快的错误。当igbt电力电子系统投入使用时,连接和隔离错误往往是造成短路的因素,而在现场应用中,短路可能归因于故障组件。
  如果短路发生在负载通道或者桥接旁路,igbt的集电极电流完全增大,造成晶体管饱和。如今市场上的igbt模块只能防短路很短的时间。为了防止igbt被热负荷摧毁,在安全时间内检测到短路并且可靠地关断igbt是至关重要的。
  原文转载自中国电力电子产业网
发表于 2013-8-15 14:50:29 | 显示全部楼层
终身成就奖社区居民
发表于 2013-8-15 15:28:42 | 显示全部楼层
有需要的联系 QQ:1425286866
凑凑热闹,顺便带个广告----提供航空电源,飞机全行业各种类别的零配件和电子元器件,包括各种冷门、偏门的器件以及已经停产的各类零配件产品。
提供飞机各种类别的零配件和电子元器件,包括各种冷、偏门器件以及已停产各类零配件
终身成就奖社区居民忠实会员社区劳模最爱沙发优秀斑竹奖
发表于 2014-4-6 08:58:07 | 显示全部楼层
