查看: 1207|回复: 4
首波支援HomeKit的智慧家庭装置问世,用Siri就可控制家电!
发表于 2015-6-12 09:01:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
        这些专门开发智慧型家庭装置的业者之前便允许用户以行动程式来控制这些家用装置,采用HomeKit的最大差别在于可以直接整合Siri语音控制功能,让使用者得以声控家中装置,诸如关冷气、开灯或是煮咖啡等。
          苹果于去年6月的WWDC大会上首次揭露HomeKit智慧家庭平台,经过一年的蕴酿之后首波具有苹果认证标章的HomeKit装置终于问世。包括Lutron、Insteon、ecobee及Elgato等业者都宣布推出相关装置,使用者透过iOS装置就能以Siri声控这些装置。
          HomeKit为苹果iOS 8平台上的软体框架,可用来连结及控制各式的家用智慧型装置,它整合了Siri语音数位助理,透过语音即可遥控不同的装置。
         这一波业者所打造的HomeKit产品包含灯泡、开关或温度计等所谓的HomeKit配件,以及可用来控制同一品牌配件的中继装置,名称可能是桥接器或集中器(hub)。各种HomeKit产品都会印有“Works with Apple HomeKit”(苹果HomeKit相容)的认证标章。
        其中Lutron推出的是HomeKit配件桥接器,使用者可透过桥接器来控制所连结的开关或灯泡等配件,Lutron桥接器的售价为229.95美元,已开始出货。
        Insteon打造的是HomeKit集中器,可用来统整各种Insteon产品,包括开关、插座、恒温器与灯泡等,售价为149.99美元,已于Amazon上架。Insteon所开发的Insteon+行动程式不但可用来控制该公司的产品,也能用来控制其他制造商所生产的HomeKit配件。
        Ecobee发表了支援HomeKit的智慧型恒温器ecobee 3,允许iOS装置用户直接控制该恒温器,售价为249美元,预计于7月出货。
        Elgato则推出相容于HomeKit的Eve产品家族,包括可用来感应室内空气品质、温度与湿度的Eve Room,售价为79.95美元;可侦测户外温度、湿度与气压的Eve Weather,售价为49.95美元;用来侦测门窗的Eve Door & Window,售价为39.95美元,以及用来测量电力使用的Eve Energy。上述装置目前皆已开放预购。
       事实上,这些专门开发智慧型家庭装置的业者之前便允许用户以行动程式来控制这些家用装置,采用HomeKit的最大差别在于可以直接整合Siri语音控制功能,让使用者得以声控家中装置,诸如关冷气、开灯或是煮咖啡等。(编译/陈晓莉)
发表于 2015-6-12 09:25:23 | 显示全部楼层
社区居民忠实会员终身成就奖
发表于 2015-6-12 10:15:24 | 显示全部楼层
    昨天 15:23
  • 签到天数: 167 天
    发表于 2015-6-12 19:22:25 | 显示全部楼层
    游客
    社区居民忠实会员社区劳模最爱沙发终身成就奖优秀斑竹奖
    发表于 2015-6-14 08:15:16 | 显示全部楼层
