1 接上新硬盘
2 启动Ubuntu,root用户登录。
在终端输入:fdisk -l ,可以看到
Disk /dev/sda: 10.7 GB, 10737418240 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 1305 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0x000af383
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 1 1244 9992398+ 83 Linux
/dev/sda2 1245 1305 489982+ 5 Extended
/dev/sda5 1245 1305 489951 82 Linux swap / Solaris
Disk /dev/sdb: 5368 MB, 5368709120 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 652 cylinders
Disk identifier: 0x00000000
Disk /dev/sdb doesn't contain a valid partition table
这里可以看到/dev/sdb 就是我们新添加的硬盘,我们需要给新的硬盘分区。
在终端输入:fdisk /dev/sdb
之后键入:m,可以看到帮助信息,
键入:n,添加新分区
键入:p,选择添加主分区
键入:l,选择主分区编号为1,这样创建后的主分区为sdb1
之后,fdisk会让你选择该分区的开始值和结束值,直接回车
最后键入:w,保存所有并退出,完成新硬盘的分区。
3 格式化磁盘
在终端输入:mkfs -t ext3 /dev/sdb1
用ext3格式对/dev/sdb1 进行格式化
4 挂载该分区:
手动挂载:
在终端输入:mkdir /data ,创建新的硬盘的挂载点
在终端键入:mount /dev/sdb1 /data ,将该新分区挂载到/data/这个目录下开机自动挂载
修改/etc/fstab文件,添加如下行:
/dev/sdb1 /data ext3 defaults, 0 1 |
