查看: 1213|回复: 0
Android系统默认值的设置
发表于 2015-7-11 08:43:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
Android系统默认值的设置
项目接近尾声,今天恰好也要初始化一下系统里的默认值,google了一下,有时就得做个拿来主义,没有时才自己做轮子滴嘛,呵呵
1开机图片:
  这两个图片一个在上一个在下
  ./out/target/common/obj/JAVA_LIBRARIES/android_stubs_current_intermediates/classes/assets/images/android-logo-shine.png
  ./frameworks/base/core/res/assets/images/android-logo-shine.png
  注意:如果源码没有make可以直接更改frameworks里的的图片就可以了
  然后直接make否则必须全更改并且不能make只能make firmwar
2默认开机墙纸的位置:
  ./out/target/common/obj/JAVA_LIBRARIES/android_stubs_current_intermediates/classes/res/drawable/default_wallpaper.jpg
  ./frameworks/base/core/res/res/drawable/default_wallpaper.jpg
  注意:这个设置和上面的一样这俩个都不能更改文件名
  3更改PC机器删除硬件的文字kernel中
  drivers/usb/gadget/f_mass_storage.c
  fsg->vendor = "XXXXXXXXXXXXX";
4更改卷标:
  bootable/recovery/etc/init.rc
  setprop UserVolumeLabel "XXXXXXXXXXXXX"
  直接打包
5修改屏幕锁:
  (1)
  frameworks/base/packages/SettingsProvider/res/values/defaults.xml
  <integer name="def_screen_off_timeout">60000</integer>
  60000改成想要的时间如果是不锁为-1
  (2)
  frameworks/policies/base/phone/com/android/internal/policy/impl/KeyguardViewMediator.java
  private boolean mExternallyEnabled = true;
  将其修改成false
  这样更改就不会再进入休眠状态了
6初始化语言:
  参考下篇文章
7设定初始化主页:
  package/app/Browser/res/values/String.xml
  655行
  后面的应该是书签里的
8设定亮度0~255:
  def_screen_brightness-->这个值初始化好像是100多
9音量:
  frameworks/base/media/java/android/media/AudioManager.java
  数组DEFAULT_STREAM_VOLUME第4个值(最大我设置到30但是还是差2格才到最大--默认是11
  建议将数组里的所有的数值都设为最大就OK了)
  mm frameworks/base
       AudioService.java中定义了每一种音频流的最大音量级别:
[java] view plaincopyprint?
1.    /** @hide Maximum volume index values for audio streams */
2.        private int[] MAX_STREAM_VOLUME = new int[] {
3.            5,  // STREAM_VOICE_CALL
4.            7,  // STREAM_SYSTEM
5.            7,  // STREAM_RING
6.            15, // STREAM_MUSIC
7.            7,  // STREAM_ALARM
8.            7,  // STREAM_NOTIFICATION
9.            15, // STREAM_BLUETOOTH_SCO
10.            7,  // STREAM_SYSTEM_ENFORCED
11.            15, // STREAM_DTMF
12.            15  // STREAM_TTS
13.        };
10设置Google帐户,左上角提示“正在设置RK2818SDK”,要求改成“正在设置W9”:
  out\target\product\sdkDemo\root 中default.prop文件第13行
      ro.product.model=rk2818sdk  改为 ro.product.model=W9
11录音没有小时显示。要求增加:
   packages\apps\SoundRecorder\src\com\android\soundrecorder
      (1)SoundRecorder.java中: private void updateTimerView()
       把 String timeStr = String.format(mTimerFormat, time/60, time%60);
       改为:long hour=time/3600;
           String timeStr = String.format(mTimerFormat, hour, (time-hour*3600)/60, time%60);
      (2)  \res\values中strings.xml改为:
           <string name="timer_format"><xliff:g id="format">%02d:%02d:%02d</xliff:g></string>
12去掉Bluetooth:
      (主界面->添加文件夹->Bluetooth received)
        在\packages\apps\Bluetooth\res\drawable-hdpi
        解决方法:删除\out\target\product\sdkDemo\system\app下的Bluetooth.apk
13充电锁屏时图片:
14去掉锁屏时显示充电百分比在:
      frameworks\base\core\res\res\values-zh-rCN中strings.xml 的lockscreen_plugged_in 括号中的内容及括号 !!
15去掉动态桌面背景选项:
      packages\wallpapers\Basic 中AndroidManifest.xml的<service>这些,如星系注释掉如下这些:
                 <service
                   android:label="@string/wallpaper_galaxy"
                   android:name="com.android.wallpaper.galaxy.GalaxyWallpaper"
                   android:permission="android.permission.BIND_WALLPAPER">
                    <intent-filter>
                       <action android:name="android.service.wallpaper.WallpaperService" />
                    </intent-filter>
                   <meta-data android:name="android.service.wallpaper" android:resource="@xml/galaxy" />
                  </srvice>
16更改版本号:
    build/core/Makefile
    79行
    RK_VER := xxx
17更改界面布局
  位置:package/app/Launcher2/res/xml/default_workspace.xml
  注意:adb shell 里当你点击任意的一个apk的时候,在后台会输出
  I/ActivityManager(  728): Starting activity: Intent { act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.category.LAUNCHER] flg=0x10200000     cmp=com.estrongs.android.pop/.view.FileExplorerActivity bnds=[294,373][393,478] }
I/WindowManager(  728): Setting rotation to 1, animFlags=0
      看蓝色的部分就可以找到/前是包名/后面是类名-->这个是在default_workspace.xml里面需要用到的
  launcher:packageName="com.android.browser"
      launcher:className="com.android.browser.BrowserActivity"
18如何将pdf类的文件放到桌面上
  客户要求将他们自己制作的pdf帮助文档放置到桌面上使客人可以直接点击就浏览
    String urlString = "/system/app/Nvsbl P4Dv2 English Manual.pdf";
        Intent intent = new Intent();
        intent.setAction(android.content.Intent.ACTION_VIEW);
        intent.setDataAndType(Uri.fromFile(new File(urlString)),"application/pdf");
        startActivity(intent);
        finish();
   解释下:
   首先将pdf文档放到out/target/product/sdkDemo/system/app下
   将固定地址给出urlString,使用Intent
   intent.setAction(android.content.Intent.ACTION_VIEW);启动View
   application/pdf可以指定别的格式包括音频,视频,图片等等但是没有试过有需要可以试试
   注意:这个方法很不到如果只放置一些图片还可以但是如果放置文件比较大那么打包出来的
   system.img文件会很大也就是占用本身的系统内存----->所以不推荐使用!!!!!!!!!!!
19.发现PIN解锁界面出现5秒之后就会自动进入睡眠,之后将无法再次解锁。目前解决方法:
  修改文件 frameworks\policies\base\phone\com\android\internal\policy\impl\KeyguardViewMediator.java
将如下这行:
protected static final int AWAKE_INTERVAL_DEFAULT_MS = 5000;
修改为:
protected static final int AWAKE_INTERVAL_DEFAULT_MS = 1000 * 60 * 5;
