查看: 797|回复: 1
Android 系统音量修改方法
发表于 2015-7-11 08:49:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
修改文件:
/frameworks/base/media/java/android/media/AudioManager.java
/frameworks/base/media/java/android/media/AudioService.java
相关代码片段:
[java] view plaincopyprint?
1.    /**  @hide Default volume index values for audio streams */
2.    public static final int[] DEFAULT_STREAM_VOLUME = new int[] {
3.        4,  // STREAM_VOICE_CALL
4.        7,  // STREAM_SYSTEM
5.        5,  // STREAM_RING
6.        11, // STREAM_MUSIC
7.        6,  // STREAM_ALARM
8.        5,  // STREAM_NOTIFICATION
9.        7,  // STREAM_BLUETOOTH_SCO
10.        7,  // STREAM_SYSTEM_ENFORCED
11.        11, // STREAM_DTMF
12.        11,  // STREAM_TTS
13.        11 // STREAM_FM
14.    };
1.    /** @hide Maximum volume index values for audio streams */
2.     private int[] MAX_STREAM_VOLUME = new int[] {
3.         5,  // STREAM_VOICE_CALL
5.         7,  // STREAM_RING
6.         15, // STREAM_MUSIC
7.         7,  // STREAM_ALARM
8.         7,  // STREAM_NOTIFICATION
9.         15, // STREAM_BLUETOOTH_SCO
10.         15, // STREAM_FM
11.         15, // STREAM_DTMF
12.         15,  // STREAM_TTS
13.         7,  // STREAM_SYSTEM_ENFORCED
14.     };
修改方法:
默认值的修改可以直接修改 AudioManager 中对应的值即可,也可以在 DatabaseHelper 的初始化中进行修改,此处不详述。
    社区居民终身成就奖社区劳模忠实会员最爱沙发社区明星宣传大使奖
    发表于 2015-7-11 08:57:28 | 显示全部楼层
