很多人只会用protel但是有的时候别人的图是cadence画的,比较头疼。今天闲着没事打开protel看看他能不能打开cadence的原理图。终于发现窍门了。我用的是cadence16.3 直接用altium densigner导入不了得先转换成15.5的格式。 打开ad6.9使用导入向导 下面的一路next 原文地址:cadence16.5中差分规则的设置作者:秋天的雨 在高速的PCB不嫌重,往往有很多的差分走线,差分对之间必须要保证线宽、线距、线长等满足一定的要求,这就需要对差分走线进行规则的约束设置。我们以一个实例进行差分对之间约束规则的设置:' q. |- j% z2 v* {5 j0 a% P1 P
打开PCB,在菜单栏,以此打开setup->constraints->constraint manager,打开约束管理器,然后再点击electrical constraints->NET->routing->wiring,然后选中要设置差分规则的差分对(如:CS_AOUT_LN,CS_AOUT_LP),然后右键,选择create->differential pair,弹出如下图所示对话框:
默认,然后点击create,将创建一个命名为CS_AOUT_L的差分属性。% o# i% |+ D4 g! y7 d7 r
然后我们在electrical constraints->NET->routing->differential pair中可以看到设置的差分属性,然后需要根据自己电路板的实际情况对它进行设置:5 S8 O3 f; w: X+ u a( X% J |
