led的散热问题是LED厂家最头痛的问题,不过可以采用铝基板,因为铝的导热係数高,散热好,可以有效的将内部热量导出。铝基板是一种独特的金属基覆铜板,具有良好的导热性、电气绝缘性能和机械加工性能。设计时也要儘量将PCB靠近铝底座,从而减少灌封胶部分产生的热阻
1.采用表面贴装技术(SMT);
2.在电路设计方案中对热扩散进行极为有效的处理;
3.降低产品运行温度,提高产品功率密度和可靠性,延长产品使用寿命;
4.缩小产品体积,降低硬体及装配成本;
5.取代易碎的陶瓷基板,获得更好的机械耐久力。
二、铝基板的结构
铝基覆铜板是一种金属线路板材料、由铜箔、导热绝缘层及金属基板组成,它的结构分三层:
Cireuitl.Layer线路层:相当于普通PCB的覆铜板,线路铜箔厚度loz至10oz。
DiELcctricLayer绝缘层:绝缘层是一层低热阻导热绝缘材料。
BaseLayer基层:是金属基板,一般是铝或可所选择铜。铝基覆铜板和传统的环氧玻璃布层压板等。
电路层(即铜箔)通常经过蚀刻形成印刷电路,使元件的各个部件相互连接,一般情况下,电路层要求具有很大的载流能力,从而应使用较厚的铜箔,厚度一般35μm~280μm;导热绝缘层是铝基板核心技术之所在,它一般是由特种陶瓷填充的特殊的聚合物构成,热阻小,粘弹性能优良,具有抗热老化的能力,能够承受机械及热应力。
高性能铝基板的导热绝缘层正是使用了此种技术,使其具有极为优良的导热性能和高强度的电气绝缘性能;金属基层是铝基板的支撑构件,要求具有高导热性,一般是铝板,也可使用铜板(其中铜板能够提供更好的导热性),适合于钻孔、冲剪及切割等常规机械加工。PCB材料相比有着其他材料不可比拟的优点。适合功率元件表面贴装SMT公艺。无需散热器,体积大大缩小、散热效果极好,良好的绝缘性能和机械性能。
三、铝基板的用途:
用途:功率混合IC(HIC)。
1.音频设备:输入、输出放大器、平衡放大器、音频放大器、前置放大器、功率放大器等。
2.电源设备:开关调节器`DC/AC转换器`SW调整器等。
3.通讯电子设备:高频增幅器`滤波电器`发报电路。
4.办公自动化设备:电动机驱动器等。
5.汽车:电子调节器`点火器`电源控制器等。
6.电脑:CPU板`软碟驱动器`电源装置等。
7.功率模组:换流器`固体继电器`整流电桥等。
深圳顺易捷科技有限公司目前接受如下要求制作铝基板的规格要求
产品厚度:1.0mm、1.2mm、1.6mm、 |
铜箔厚度:35um、 |
普通型铝基覆铜板参数 | 项目 | 测试条件 | 单位 | 典型值 | 剥离强度 | A | N/mm | ≥1.5 | 热应力后 | ≥1.5 | 表面电阻 | A | MΩ | ≥106 | C-96/35/90 | ≥105 | 体积电阻率 | A | MΩ.cm | ≥109 | C-96/35/90 | ≥108 | 介电常数 | C-96/35/90 | 1MHz | ≤4.4 | 介质损耗因数 | C-96/35/90 | 1MHz | ≤0.03 | 击穿电压 | AC | KV | 1.5-3.5 | 热应力 | 288℃ 2min | / | 不分层、不起泡 | 燃烧性 | A | / | V-0 | CTI | A | / | 400 | TG | IPC-TM-650 2.4.25 | ℃ | 250 | 热阻 | Internal To-220 test | ℃/W | ≤0.03 | 导热率 | ASTM E1461 | W/m·k |
0.8-1.0 | |
