两片74HC595驱动8个数码管
三基色混色灯,315MHZ摇控,自动化生产治具.
MK7A11P,MK7A21P,MK7A23P,MK7A25P
SN8P2612,2604,2501B,
EM78P153,EM78P156,
AT89S52,2051,4051,AT89LV55共阳极,动态扫描)
首先介绍一下74HC595芯片:file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9E44.tmp.png
74HC595是具有8位移位寄存器和一个存储器,三态输出功能。 移位寄存器和存储器是分别的时钟。
数据在SHcp的上升沿输入,在STcp的上升沿进入的存储寄存器中去。如果两个时钟连在一起,则移位寄存器总是比存储寄存器早一个脉冲。移位寄存器有一个串行移位输入(Ds),和一个串行输出(Q7’),和一个异步的低电平复位,存储寄存器有一个并行8位的,具备三态的总线输出,当使能 OE时(为低电平),存储寄存器的数据输出到总线。
我的硬件连接:
用级联方式连接!他们的工作顺序是这样的:单片机先送1个8位数据到第一个595的内部移位寄存器->然后数据会送到内部的输出寄存器->输出
当MR(10引脚)为高电平,OE(13引脚)为低电平时,数据在SHCP 上升沿进入移位寄存器,在STCP上升沿输出到并行端口。
可能这还不太好理解,没关系,咱去程序应用中理解!
请看一个简单的程序:
sbit SDA1 = P0^0; //串行数据输入,对应595的14脚SER
sbit SCL1 = P0^1; //移位寄存器时钟输入,对应595的11脚SCK
sbit SCL2 = P0^2; //存储寄存器时钟输入,对应595的12脚RCK
unsigned char code duan[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
//0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
unsigned char code wei[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
void delay2ms(void)
unsigned char i,j;
for(i=133;i>0;i--)
for(j=6;j>0;j--);
/*---------------串行数据输入-----------------------------*/
void 595_in(unsigned char Data)
unsigned char i;
for(i = 0; i < 8; i++) //循环8次,刚好移完8位
SCL1 = 0; //先将移位寄存器控制引脚置为低
SDA1 = Data & 0x80; //取数据的最高位
Data <<= 1; //将数据的次高位移到最高位
SCL1 = 1; //再置为高,产生移位时钟上升沿,上升沿时数据寄存器的数据移位
/*----------------并行数据输出----------------------------*/
void 595_out(void)
SCL2 = 0; //先将存储寄存器引脚置为低
_nop_();
SCL2 = 1; //再置为高,产生移位时钟上升沿,上升沿时移位寄存器的数据进入数据存储寄存器,更新显示数据。
void main(void)
unsigned char i;
for(i=0;i<8;i++) //有八位数码管,八位依次扫描
595_in(wei); //先传位码
595_in(duan); //再传段码
595_out();
delay2ms(); //延迟时间2ms以内
注:74164和74595功能相仿,都是8位串行输入转并行输出移位寄存器。74164的驱动电流(25mA)比74595(35mA)的要小,14脚封装,体积也小一些。
74595的主要优点是具有数据存储寄存器,在移位的过程中,输出端的数据可以保持不变。这在串行速度慢的场合很有用处,数码管没有闪烁感。
与164只有数据清零端相比,595还多有输出端时能/禁止控制端,可以使输出为高阻态。
