ARM公司在经典处理器ARM11以后的产品改用Cortex命名,并分成A、R和M三类,旨在为各种不同的市场提供服务。 | Cortex系列属于ARMv7架构,这是ARM公司最新的指令集架构。ARMv7架构定义了三大分工明确的系列:“A”系列面向尖端的基于 虚拟内存的操作系统和用户应用;“R”系列针对实时系统;“M”系列对微控制器。由于应用领域不同,基于v7架构的Cortex处理器系列所采用的技术也 不相同,基于v7A的称为Cortex-A系列,基于v7R的称为Cortex-R系列,基于v7M的称为Cortex-M系列。
在Cortex-A9双核处理器初见端倪之后,ARM再次给大家带来惊喜,那就是ARM可能会推出一款四核芯片,最快处理速度能够达到 2.5GHz,初步得知,这款处理器型号为Cortex-A15。 在还未上市的智能手机芯片当中,Cortex-A15可能是目前听说的主频最高的双核芯片了,据说,这款芯片除了将手机CPU运行速度提升至2.5GHz 以外,还可以支持超过4GB的内存,能力相当的惊人,不过可能离我们还有一段距离,毕竟如此强劲的芯片的只有在更加强悍的硬件、软件的支持下,才能够正常 的发挥作用。
ARM Cortex?-A15
ARM Cortex?-A15 MPCore? 处理器提供前所未有的处理功能,与低功耗特性相结合,在 ARM 的各种新市场和现有市场上成就了卓越的产品,这些市场包括移动计算、高端数字家电、服务器和无线基础结构。
Cortex-A15 MPCore 处理器是 Cortex-A 系列处理器的最新成员,确保在应用方面与所有其他获得高度赞誉的 Cortex-A 处理器完全兼容。这样,就可以立即访问已得到认可的开发平台和软件体系,包括 Android?、Adobe? Flash? Player、Java Platform Standard Edition (Java SE)、JavaFX、Linux、Microsoft Windows Embedded、Symbian 和 Ubuntu 以及 700 多个 ARM Connected Community? 成员,这些成员提供应用软件、硬件和软件开发工具、中间件以及 SoC 设计服务。
Cortex-A15 MPCore 处理器具有无序超标量管道,带有紧密耦合的低延迟 2 级高速缓存,该高速缓存的大小最高可达 4MB。浮点和 NEON? 媒体性能方面的其他改进使设备能够为消费者提供下一代用户体验,并为 Web 基础结构应用提供高性能计算。
预计 Cortex-A15 MPCore 处理器的移动配置所能提供的性能是当前的高级智能手机性能的五倍还多。在高级基础结构应用中,Cortex-A15 的运行速度最高可达 2.5GHz,这将支持在不断降低功耗、散热和成本预算方面实现高度可伸缩的解决方案。
TI OMAP 54xx处理器
OMAP 5高级多核架构包含各种内核,其中包括ARM通用处理器、多个图形内核和多种专用处理器,用于平衡可编程性、性能和功耗。OMAP 5提供了两套方案:OMAP5430、OMAP5432,旨在满足客户的不同需求。
这两款设备都采用TI定义的低功耗28纳米制造工艺,同时拥有两个ARM Cortex-A15 MP内核处理器,主频均具有高达2GHz的速度,两个ARM Cortex-M4处理器可实现低功耗负载和实时响应。OMAP 5430适用于要求最小尺寸的产品(例如智能手机),支持双通道、LPDDR2堆叠封装 (PoP) 内存。OMAP5432适用于移动计算和消费产品,它们要求更低成本,没有极端的尺寸限制,支持双通道 DDR3/DDR3L 内存。 |
