大量安全事故的经验教训表明,必须对起重机使用过程和行为及时进行有效的监管才能切实控制设备运行过程中的危险因素和安全隐患,预防和减少起重机安全生产事故发生。
起重机监控系统-微特电子,相对于常规的起重机安全检测,首先大量应用了自有的专利设计传感器,而且增加了起重机结构应力的检测和判断,更重要的是将这些监测量和GPS经纬度信号,以无线传输方式上传到指定的服务器,经过后台的软件平台能进行科学的监测和管理,还能远程进行锁机控制。实现了起重机监控系统前端监控装置和后端远程监控平台无缝融合,实现了开放式的实时监控,在对塔机监控、运行记录和报警控制的同时,通过远程高速无线数据传输,将起重机运行工况安全数据和报警信息实时发送到远程ELP可视化监控平台,从而实现实时动态的远程监控、远程报警和远程告知,使得起重机安全监控成为开放的实时动态监控。
微特电子公司研制的大部分起重机监控系统均可用于远程安全监控系统,兼容性强,可对前期产品进行升级处理,具有很强的灵活性,节约成本。可用于远程安全监控系统的具体型号可致电咨询(0717-6922-999)。
起重机监控系统概要说明
起重机监控系统,是基于传感器技术、嵌入式技术、数据采集技术、电子技术、微机控制原理、数据融合处理、无线传感网络与远程数据通信技术,集成自有专利传感器、首次将起重机结构的应变力检测运用在力矩限制上,高效率地完整实现起重机运行的实时监控与控制功能。整个起重机安全监控系统分现地(信号采集、显示和控制)部分和远程后台服务平台两大块部分。
起重机监控系统运用说明
整个系统能够很直观的了解整个系统的组成。如上所述,现地部分除完成了力矩限制器的基本功能(需要监测数据的信号采集、显示、计算、比较、报警、控制),还实现了记录各个危险状态的参量,以“黑匣子”记录、保存、输出功能。同时采集和记录起重机结构应变力的数据进行判断。集成结合了远程服务平台,对起重机安全监测进行多重安全保护。
远程服务平台分客户端、管理端、设置端等,能接收前端现地仪表无线传输的实时数据,实现塔吊安全运行可视化远程监控,包括各个测点及传感器的数据、GPS的定位信息等;
监控平台数据库完整存储塔吊运行安全的全部历史数据,可根据需要进行各种综合查询,并能输出书面报表和电子表格;整个平台的安全性高;具有远程控制现地锁机和解锁的功能。
起重机监控系统平台的设计
系统后台软件是基于TCP/IP协议,集成运用了SQL servers 2005、Visuali C#、Delphi70、Goole 地图、Silverlight等开发软件,综合设计的远程服务平台。
1、立即查询
当监控中心发出立即命令之后,GPS终端及时上传塔机位置信息(包括经度、纬度、方位角、速度、卫星数等信息)及塔机的工况(如:当前起重量,当前工作角度、当前的设置参数等)
2、远程跟踪
监控中心可在监控软件上对GPS终端进行定时跟踪设置,可设置某一固定时间上传位置信息和状态信息,一旦设置成功,GPS终端将根据监控中心所下发的指令请求及时上传监控中心所需要的信息。 这一功能方便塔机的所有者实时的撑控塔机所在的位置。
3、实现远程参数设定
除了跟踪定位之外,GPRS(General Packet Radio Service通用分组无线服务技术)可实现仪表远程参数设定。
(1)历史轨迹回放功能
在历史轨迹回放中,系统可查看历史信息中在某天塔机处于什么位置,超载记录及当天的整个工作过程及当时的塔机是怎样的状态等信息。
(2)远程数据修改
通常仪表出厂时相关参数都已按照安全规定及客户需求设定好了,但在实际使用中,相关参数往往都被人为改变而使得设备应有的预警及控制功能失效。这时通过远程控制技术在GPS终端上调取塔机的设置参数,并根据实际工作要求来修改参数,将80%地快速解决客户故障,避免发生故障后工程延期造成的损失,生产安全设备厂商也省了一笔售后开支。
起重机监控系统平台的操作
客户使用远程监控平台时候,只需要有一台能稳定正常接入互联网的电脑即可。我公司会为您提供一个专属的登录界面和账号,该界面可以按照客户要求来设置,比如登录显示可以直接为客户自己公司的主网站界面,并在界面上留有专门的登录户名和账号。用户只需要按照我司提供的账户和密码登录即可。监控平台友好,操作简洁明了。
起重机监控系统平台的安全性
因为平台是接入网络的,对于其安全是很重要的,关键数据的保证和稳定的访问服务器是必须的。为保证系统稳定采用了多层模块保护,并应用可靠的网络安全技术加密。
起重机监控系统 微特电子
联系人:栾芳 宜昌微特电子设备有限责任公司
电话:400-008-2600 手机:13607202278
邮箱:hbycwt@yahoo.com.cn QQ:850990552 |
