四、如何加快相同连线的操作速度?
答:用重复操组命令(Repeat)。改命令用于重复刚刚完成的Palce操作,Palce(布线)的参数为,重复次数6器件名编号跃变量,X方向重复等长,Y方向重复等长。
五、如何在网络文件中修改网络?
六、打印原理图是如何打印标题?
答:执行Schplot主菜单的Option命令,其子命令选择中有Title Block 选项,此项为标题兰开关,选ON将打印标题,反则,选OFF则不打印标题。
七、是否印制板的每一层都要定制边框?
答:不必要。在KeepOut Lager(禁止布线区控制层)画一次边框就行了。
八、电源层为何不能显示成飞线和自动布线?
答:再布双面板时,要注意电源和地线网络(一般网络标号为VCC和GND)的设置。如果要在布线时将电源线和地线的飞线显示出来,并且能对他们自动布线,在调入网络表之前应作如下设置:线点取Netlis菜单、在点取PowerPlanes、最后点取DisconnectNet From Plane电源和地线网络被置空。这样设置后,地线和电源线就与其他信号线进行相同处理,否则将把电源线和地线视为一层,并以连通,并且以后的网络检查也不会检查他们。
九、生产出的印制板的印图如何才能在印制板的两面都有?
答:进行通过设置。
十、制作印制板应注意哪些方面的问题?
答:1 画线时最好不要画成一段一段的,一条直线最好一直画通。
2 元器件焊盘最好落在网格的交叉点上。
3 不用的地方都用地填充,做成网格。
4 做成印制版图后,用两种方法核对网络的正确与否,DRC和生成网表再与愿望表对照。
5 印制板元器件摆放均匀,布线均匀,按功能模块分区。
6 地线多走横向,电源线多走纵向。
7 地面的走线方向与集成电路方向垂直,以减少短路的机会。 |
