查看: 1033|回复: 0
Adreno530助你无线看4K
社区居民忠实会员社区劳模
发表于 2015-9-15 09:06:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
手机或其他移动终端能播4K视频已经不是什么新鲜事情了,不过在手机上通过4G或者3G在线播放4K视频,那就不是一件容易的事情了。
  高通在今年年初的MWC上为我们带来了下一代旗舰骁龙芯片820的消息,不过并没有具体的细节,而在8月10日洛杉矶举行的Siggraph图形图像展会上发布和给出更具体的关于骁龙820的信息。正如Siggraph是关注在图形图像技术领域,这次高通骁龙820先从Visual视觉方面说起,也就是GPU图像方面。
回归自主架构Kryo
  先来整理发布会及媒体汇总的关于高通骁龙820的信息:目前大家都普遍认为骁龙820是高通第三代自主架构Kryo的第一代产品。其将会具备2+2的四核心设计,采用FinFET制程工艺。另外,骁龙820还将搭载高通最新的Adreno 530 GPU以及MDM9X55 LTE-A Cat.10基带。
  采用FinFET工艺将大幅改善功耗、发热,这样能令CPU性能将提升约35%;Adreno 530 GPU性能提升约40%、功耗降低约30%;支持双通道LPDDR4-1866内存;支持2800万像素摄像头以及Quick Charge 3.0充电功能。消费者都对高通第三代自主架构Kryo有很高的期望,不过不要忘记,高通在GPU图形处理方面也是处于很强的位置,如果单纯看待Adreno系列的GPU,其图形处理能力和功耗控制都要比同级竞争的SoC要优秀。
GPU性能需求猛增
  不论是PC还是移动终端行业,大家对于图形图像处理能力的需求都是越来越高的。不同于PC游戏主机,移动端的图形处理能力更看重能耗比,也就是要求能力强的同时对功耗也是提出非常高的要求。
  在Siggraph展会上,我们看到除了视频游戏,未来会有更多虚拟现实、计算机摄影、计算机视觉等更为复杂的移动终端图形图像需求,不单单是手机消费行业,在汽车行业、医疗行业等都会要求更多沉浸式的视觉体验。
Adreno 530强势登场
  骁龙820的视觉方面的部分由GPU\DPU\VPU和新的ISP组成,也就是图形图像处理、显示处理、视觉处理单元与图像处理单元。两款首先采用新架构的图形处理器(GPU)——Adreno 530 和 Adreno 510将集成在即将发布的骁龙820和骁龙620/618处理器中。此外,骁龙820处理器将首次搭载全新的14位Qualcomm Spectra™图像信号处理(ISP)单元,其能更好支持专业级的数码单反相机和增强型的计算机视觉运算。
高通副总裁介绍高通820
  全新集成于骁龙820处理器的Adreno 530是目前高通设计出的最高性能GPU,其带来了众多提升。首先与 Adreno 430相比,功耗降低高达40%,并且图形和GPU计算性能提升高达40%,其次支持众多领先的图形和计算API,如OpenGL ES 3.1+AEP(Android 扩展包)、Renderscript 以及全新的 OpenCL 2.0 和 Vulkan 标准。
性能提升功耗降低
  此外支持64位虚拟寻址,允许共享虚拟内存(SVM)并且与64位CPU进行协处理。对于电源功耗管理,高通这次通过添加协处理单元智能管理,全新的渲染、合成和压缩技术能降低功耗,同时利用更少的带宽实现更高的性能。
  当然对于一般消费者来说,更重磅的功能便是4K视频播放能力的提升。其支持通过HDMI 2.0以60fps帧率在Rec. 2020超高清(UHD)显示屏和电视上显示最高达4K HEVC的视频,直接通过无线网络(Wireless)传输播放4K视频,最高支持4K30fps的规格。对比以往骁龙810,Adreno 430仅仅能做到4K30fps的规格播放视频,HDMI标准还只是1.4,同时在局域网内无线传输播放也仅仅是1080P,而Adreno 530把视频播放能力进一步提高。
无线局域网播放4K
  这意味着搭载骁龙820芯片的手机或者其他终端设备,不但能播放更高码率的4K视频,同时也能通过无线局域网直接传输播放4K视频,最重要一点的便是,它的功耗更低,续航时间也有可能提高。
全新ISP令照片质量提升
  这次高通宣布了一个全新的图像处理ISP——Spectra Camera ISP,其能够与Adreno 5xx系列GPU协同为智能手机带来更优秀的成像水平。消除运动状态和光照条件等不利条件,通过处理运算输出更加清晰照片。
采用新ISP对比
  通过新的ISP,其能够针对更小体积的传感器进行硬件层面上的降噪,还原更真实的颜色。借助14位双ISP实现更自然的皮肤色调,同时支持高达三个摄像头(例如一个前置摄像头和两个后置摄像头),以及通过每秒 30 帧速度零快门延迟拍摄高达2500万像素影像。
  此外针对不同的对焦方式也有改进,包括PDAF(相位对焦)/Contrast(对比检测)/Laser(激光对焦)。其能够灵活复合自动对焦框架和支持下一代计算摄影的多传感器融合算法改善照片质量。
照片和视频宽容度更高
  在一系列改进之后,图像质量将会得到有效的提高,如拥有更加优秀的动态表现效果,明暗对比强烈下能有效增强宽容度。在我们手机上拍照,往往在明暗强烈对比下,对于一些区域会特别亮,而一些地方又会过于黑暗,而通过ISP的处理能进行快速的降噪,把暗部曝光调整正常,这样画面整个看起来更加协调与自然真实。当然其功耗是降低的,同时处理成像速度也将会更快。
明年上半年上市
  会上高通并没有透露更深层的技术信息,诸如GPU制程、架构等,不过可以知道的便是Adreno 530也会采用FinFET制程,同时将会是高通的全新图形架构。除了ISP和GPU,还为我们带来了从芯片硬件层面支持的重新对焦的功能与改进触摸技术,前者重对焦功能也就是拍照后的重选对焦点,而增强改进触摸技术便是能够应对湿手操作等屏幕触摸干扰。现在直接在骁龙芯片上集成,硬件厂商也就能很轻松利用。
  最后高通明确表示基于骁龙820处理器的终端预计将于2016年上半年上市,2015年下半年将会看不到搭载高通820的终端身影。[sub][/sub][sup][/sup][strike][/strike]
