查看: 1181|回复: 4
[技术文章] protel DXP2004批量修改
社区居民
发表于 2015-9-16 14:56:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
Protel Dxp有非常强大的批量操作功能,即具有批量自动元件标注、批量修改元件封装、批量修改布线、焊盘和字符大小等功能。
[table=100%,#ffffff][/table]1. 批量自动标注元件标号
在原理图设计完成后,如果要重新标注元件,可以单击主菜单Tools>>anno-tate、打开annotate对话框,如图1所示。
在左边的Schematic AnnotationConfiguration中,先给出标注原则和需要进行标注的原理图。选择标注原则,有四项.先上后右,先下后右,先右后上,先右后下,选择一项即可。接着设定需要标注的原理图,在右边的Proposed Change List中,单击下边的Reset Designators按钮,在弹出的Design Explorer Information中,单击Ok;再单击Update Changes List按钮,在弹出的Design Explorer Information中,单击Ok:最后单击Accept Changes按钮,弹出Engineering Change Order对话框,如图2所示。
在弹出的Engineering Change Order对话框中,单击Validate Changes按钮检查改变是否有效,当Check项全部为"√"后,再单击Execute changes按钮,最后单击Close.这时所有的标注都已按设置更改了。
2.批量修改元件封装
如果要批量修改所有同类元件封装,在原理图编辑器中,把鼠标放在要批量修改的元件上,右击鼠标,弹出图3的对话框。
在弹出的对话框上选择Find SimilarObjects,出现如图4的对话框。在ObjectSpecific选项中,Library Reference显示要修改的是电容类,右边的any改为same,单击Ok.所有电容以高亮度标注。Ctrl+A选中所有元件,每个元件被绿框包围,单击右下角Inspector标签(或用快捷键F11)打开Inspector对话框,如图5所示。
在Object Specific中,选择Currentfootprint,输入AXIAL一0 5,然后按回车,单击原理图窗口,右击鼠标,选择Clear Filter解除元件屏蔽(或用快捷键Shift+C),所有元件的封装都改为AXIAL一0.5。
如果只修改部分元件的封装,可以按着Shift键的同时,用鼠标选择多个要修改的同类元件,然后打开Inspector对话框进行上述操作。匣理虱匪蕊在PCB编辑器中.在要修改的焊盘上右击鼠标,选择Find Similar Objects项,弹出Find Similar Objects对话框,先选中下面的Mask Matching,单击Pad X SizefAll Layers)~D Pad Y Size(All Layers)栏目里的Any,改为Same,单击OK,出现List标签,列出所有选中焊盘,焊盘颜色为绿色。单击右下角Inspector标签(或用快捷键F11)打开Inspector对话框,如图6所不。
把Pad X?Size和Pad Y Size栏的55 1 18m_l都改为60mil,回车,更改完毕。
其他批量操作与以上操作类似,只是个别操作有所区别。这项功能为我们提供了方便快捷的操作,其实Protel Dxp还有许多操作技巧等待我们在实践中去发现。
Protel 99se的批量修改原理大部分情况是对话框直接指定修改,而Protel DXP批量修改原理是先选取后修改。至于怎么选取,一个是手工选取,选取的方法和Protel 99se一样,二是用菜单选取。
  举个例子先说说手工选取,在Protel DXP的PCB里画2根以上的线,Bottom层,10mil宽,用鼠标选取这些线,按键盘上的F11,这时候弹出的对话框就是叫你批量修改的对话框,这个对话框的名称是inspector(检查员),把Width(线宽)栏目的10mil改为30mil,敲回车,更改完毕。给大家说个小技巧,这个inspector对话框不同于一般的Windows对话框,它的属性更接近工具栏,既可以在作图区显示,又可以像工具栏一样放在显示屏的边上隐藏起来,当inspector对话框出现的时候,像拖工具栏一样把它拖在左边最好用,省得铺天盖地的占地方。如果它不会自动隐藏,那是左上角下拉箭头和叉叉中间像锥子的玩意儿是斜的,用鼠标把它点成横的,再用鼠标点空白处就自动隐藏,现在再用鼠标框选选取线,按键盘的F11,它就出现了,可以用鼠标改变inspector对话框的宽度,类似于inspector的对话框,在Protel DXP里还有三个,Project(项目)、Libraries(库)、List(清单),我一般都在最左边,很方便的。
  这种手工选取批量修改在实际绘图里还是有用的,唯一注意的是,Protel DXP里选取一个对象,另外一个对象就还原,按住Shift键选取,选一个是一个,你看到这,批量修改懂了一半了。
  再举个例子说第二个方法,假如PCB里有两个以上X:62mil、Y:62mil的焊盘,把它全部改为X:70mil、Y:70mil的焊盘,分两步进行:
  第一步,选取,用鼠标光标指向要修改当中的一个焊盘,光标不要指向圆心,更不能是外边,指在只有焊盘层的区域,点鼠标右键,一次就可以出现鼠标右键菜单,不这样,在弹出鼠标右键菜单之前还要选择是焊盘还是和焊盘连接的线,或者器件,只能选Pad(焊盘),在弹出的鼠标右键菜单里点第一项 Find Similar Objects(发现相似的对象),弹出发现相似对象对话框,先选中下面Mask Matching,出现勾,实际上是下面的五个项目都打勾,点Pad X Size (All Layers)和Pad Y Size (All Layers)这两个栏目里的Any(任意的),出现下拉箭头,都选择为Same(相同的),点OK,出现了List(清单)对话框,这个对话框是工具栏式对话框,用上面的方法放在左边,可以隐藏,这时候可以看见,所有62mil的焊盘颜色不变,其它东西都变暗了,选取完成。
  第二步,更改,按F11,出现inspector(检查员)对话框,改的方法和上面介绍的方法基本相同,把Pad X Size和Pad Y Size栏目的62mil都改为70mil,敲回车,更改完毕。现在的问题是没有改的地方还是暗的,没法用了,别急?用鼠标点主工具栏第12项,一个红叉叉旁边有个漏斗的按钮就还原了。
  另外,批量修改线、隐藏元件值、字符大小、原理图里的批量修改等大同小异,照着弄吧,F11快捷键相当于鼠标右键/inspector。
    5 小时前
  • 签到天数: 326 天
    发表于 2015-9-17 06:24:58 | 显示全部楼层
    谢谢分享protel DXP2004批量修改   学习 学习
    社区居民忠实会员终身成就奖
    发表于 2015-9-17 09:30:49 | 显示全部楼层
    Find SimilarObjects  我也是用这个
    社区居民忠实会员社区劳模最爱沙发终身成就奖优秀斑竹奖
    发表于 2015-9-17 11:07:44 | 显示全部楼层
    AD的批量处理功能很强大的~ 谢谢分享~
    困……
    社区居民
    发表于 2015-11-6 21:53:25 | 显示全部楼层
