查看: 931|回复: 4
[技术文章] PROTEL 99中你可能不知道的用法
    5 小时前
  • 签到天数: 175 天
    终身成就奖社区居民忠实会员特殊贡献奖
    发表于 2015-10-8 09:22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    你是不是还在为自己的刚刚绘制好的电路忘了保存而后悔不已啊?你是不是有些机密的文件不能让别人窥视啊?你是不是觉得PROTEL 99的功能太少,是不是觉得cadence的很多功能用起来很爽?你不觉得除了设计高速电路外,一块普通的2到4层板用cadence很费神吗?
    本文引用地址:
    http://www.eepw.com.cn/article/189806.htm也许你晓得,但或许你不晓得。一,自动保存。二,文件加密。
    自动保存,首先你得在你工作的界面中,如下图
    点击那个箭头,再点击Preferences,如出现如下图
    点击AUTO-Save Setting,出现如下图
    注解:Number保存的文件个数,TimeInterval每隔多少分钟自动保存一次,Browse,这个应该很熟悉,改变文件保存的路径。(最好是建一个文件夹专用来储存自动生成的文件)点击OK就行了。万一忘保存了,请如下操作。
    第一步在Documents文件夹中,单击鼠标右键出现如下图:
    点击Import,出现如下图:
    由于我使用过多次,所以直接到了保存文件夹中,找到你保存的文件夹,看到如上图红圈保存有三个文件,选择BK2结尾的,因为那是最后一次保存。选择然后点击打开。出现如下图:
    我随意选择的是BK0,所以在Documents文件夹下出现了这样的文件,打开即得到最近操作保存文件!你可以将原文件AUDIO删除,将导入的保存文件的扩展名改了即可,不会影响结果!
    下面讲讲加密问题!
    你在新建一个工程文件时会出现以下界面,这个用过99的应该都很熟悉,设置好这些常规后,点击下图的红线圈着的Password
    会切换到这个界面
    选中YES,第一行输入密码,第二行确认。点击OK即可进入工程库操作!操作完推出后,下次打开就会提示输入密码!所以设定密码一定要记得,不然你自己都看不了了。
    99面世到现在十几年了,但是很多高校还是使用它作为入门必修!学习99就一点,自己不怕软件崩溃的去尝试!崩溃了重新安装就OK了!
    发表于 2015-10-8 11:12:46 | 显示全部楼层
    发表于 2015-10-8 14:33:54 | 显示全部楼层
    发表于 2015-10-15 19:38:49 | 显示全部楼层
    有些我也知道,谢谢楼主提醒
    社区居民
    发表于 2015-11-3 15:36:52 | 显示全部楼层
    99太占空间,而且生成一堆没有作用的东西,还拖慢系统速度,反应还不灵敏
