为了能顺利产生网络表,必须对Part Pin的Name、Number和Type都要定义好,并且同一Part的Name和Number是不能重复的,只有当Pin Type为Power是Pin Name才允许相同 |
注意:如果一个零件的Power Pin有好几种PinName,而不同的Pin Name的Pin要接相同的Net,如:Pin name为VDD但需要接到VCC,而且Pinname为VSS也要接到VCC,此时就必须对Capture里的零件Part做一些设定 |
在Edit-Properties中设定PCB Footprint |
当然先的做好封装库,你可以把它们放在./symbols下,最好建立自己的库目录。 |
在DEVICE栏设定值,不同Part的值不能相同,或者干脆不命名生成网表时CAPTURE会自动命名,使用他的封装,参数,还有其他的属性给他联合命名即类似 |
如:“CAP NP_0805_0.1U”这就是自动命名的结果 |
有的时候工程师在建Capture零件的时候会把没有连接Net的Pin省略,而这些Pin在Layout实际零件上是有的,针对这种情况需要对Capture里的零件Part做一下设定: |
在Capture中双击Part进入Edit Properties新增一项NC Property |
1.在Capture里执行Create netlist 选择Allegro,勾选Create Allegro Netlist,选择输出的路径 |
注意:这里产生的Netlist 有好几个文件,所以只要选择路径就可以了 |
2。在Allegro中执行Import Logic选择Cadence,点选Capture选择Netlist路径就了 |
画好板子的机械外形,定义好route keepin 和package keepout以后,直接点击file->import logic->,记住要选concept hdl,切记!别选capture,否则无法导入网表。 |
做完库后,最好将*.psm、*.fsm、*.bsm、*.dra文件分类存放,这样便于理出头绪来,以后可以重复利用的。在user pereference里的design path里可以指定这些path |
