查看: 694|回复: 3
GSM测试源码,
c草泥马
社区居民
发表于 2015-11-15 14:18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg51.h>
#include<string.h>
#include<stdio.h>
//#define buf_max 72//定义缓存长度为72
sbit KEY4 = P3^4; //按键4,发送一条英文短信息
char code sms[]="6E295EA6FF1A003300350043";   //"温度:35C"的Unicode码,发送其它中文,可在这里修改
char code str8[]="AT\n";             //定义字符串8
char code str9[]="AT+CMGF=1\n";      //定义字符串9
char code str10[]="AT+CSCS=GSM\n";   //定义字符串10
char code str11[]="AT+CSMP=17,167,0,0\n";     //定义字符串11
char code str12[]="AT+CMGS=13381095017\n";    //定义字符串12
char code str13[]="Hello world!!";            //定义字符串13
char code str14[]="\x1a";                     //定义字符串14
void Serial_Init(void);     //声明串口初始化函数
void Delay_ms(unsigned int time);    //声明延时函数
void GSM_Sent_Text_Message(void);    //声明给指定号码发送TEXT模式短信息函数
/********************************主函数********************************/
/*函数原型:void main(void)
/*函数功能:主函数
/*输入参数:无
/*输出参数:无
void main(void)
    Serial_Init();  //调用串口初始化函数
    TI = 1;
    while(1)
            if(KEY4==0)     //如果是按键4按下,则向13101601289 发送一条英文信息
                   Delay_ms(20);
                   while(KEY4==0);
                        Delay_ms(20);
                        GSM_Sent_Text_Message();
/***************************串口初始化函数*****************************/
/*函数原型:void Serial_Init(void)
/*函数功能:串口初始化
/*输入参数:无
/*输出参数:无
void Serial_Init(void)//串口初始化函数
SCON = 0x50;//串口:方式1,允许发送和接收
TMOD = 0x20;//定时器1:模式2,8位自动重装模式,用于产生波特率
TH1 = 0xFD; //11.0592MHZ晶振,波特率为9600
TL1 = 0xFD;
TR1 = 1;    //开启定时器1
//ES = 1;     //开启串口中断
//EA = 1;     //开启全局中断
/****************************串口中断处理函数**************************/
/*函数原型:void Serial_Int(void)
/*函数功能:串口中断处理
/*输入参数:无
/*输出参数:无
void Serial_Int() interrupt 4
    ES=0;    //关串口中断,防止中断嵌套
    if(TI)   //如果是发送中断,则不做任何处理
            TI = 0;  //清除发送中断标志位
    if(RI)   //如果是接送中断,则
            RI = 0; //清除接收中断标志位
    ES = 1;  //开启串口中断
/****************************time ms延时函数***************************/
/*函数原型elay_ms(unsigned int time)
/*函数功能:延时time ms
/*输入参数:time
/*输出参数:无
unsigned int i;
for(;time>0;time--)
        i=1500;
        while(i--);
/***********************给指定号码发送TEXT模式短信*********************/
/*函数原型:GSM_Sent_Text_Message(void)
/*函数功能:给指定号码发送英文短信息。num[]=接收端号码
/*输入参数:无
/*输出参数:无
printf("%s",str8);                           //以下几个为GSM的AT串口指令,设置短信发送类型
Delay_ms(200);
printf("%s",str9);                    //设置为TEXT模式,适合发送短信内容为英文
Delay_ms(200);
printf("%s",str10);                  //使用GSM字符集
Delay_ms(200);
printf("%s",str11);            //设置TEXT模式参数
Delay_ms(200);
printf("%s",str12);           //设置接收端电话号码
Delay_ms(200);
printf("%s",str13);                   //具体发送的内容在此修改
printf("%s",str14);                            //结束符,相当于键盘的CTRL+Z
Delay_ms(200);
c草泥马
    昨天 08:19
  • 签到天数: 229 天
    7万
    发表于 2015-11-16 00:02:05 | 显示全部楼层
    社区居民忠实会员社区劳模最爱沙发社区明星终身成就奖宣传大使奖
    发表于 2015-11-16 08:33:18 | 显示全部楼层
    应用 51 发送AT Command 做 GSM 模块测试程序,不错!
    加油
    社区居民
    发表于 2015-11-16 17:17:21 | 显示全部楼层
    加油每一天
