Altium Designer 设计常用功能键大全
PCB设计提高:
:View-Grids-Toggle Visible Grid Kind |
Edit-Origin-Set
Keep Out Layer-Utility Tools-Place Line 按TAB可定义线宽
选取元件:PCB-PCB Filter-IS Component |
TOOLS-Component Placement-Reposition Selected Components
自动布局:ToolS-Component Placement--Arrange Within Room |
自动布局器:ToolS-Component Placement--Auto Placer |
居中 居左居右等):选中元件右键Align-
Alignment Tools--
L键
-Component Actions-Move Component Origin To Grid
"G"键 选择mil
"END"
5种)shift+空格键
45°线性” “45°+圆角” “90°”“ 任意角”“90°+圆弧 ”“圆弧”
-Options-Preferences-...
种模式:推挤 等
PCB设计深入a:
板的(螺丝)固定孔,铜柱内孔3.3mm,外孔5.0mm,Layer:Multi-layer; |
孔发绿修改规则esign-Rules-HoleSize; |
板边5mm圆弧lace-KeepOut-Arc |
保护已锁定物体:Tools-Preference-PCB Editer-General-Protect Locked Objects 打钩; |
"+""-"可切换层; |
字体(条形码)放置:"A"-Place String; |
对板的定义:Designers-Board Shape-R/D; |
尺度标注:Place Dimension-Place Linear Dimension |
PCB设计深入b:
工具栏恢复原始状态:在工具栏处右键Customizing PCB Editor-Toolbar-Restore; |
复制粘贴:选中-Edit-Rubber Stamp-单击 |
粘贴特殊形状:选中-Edit-Paste Special(圆形或阵列粘贴) |
选择一组Select:“S键”-Touching Liner线/Rectangle矩形 |
整体移动:选中-右键-Unions-Create Union from selected object/break |
弱小信号线包地:选中-“s”select net,Tool-Outline -Selected Objects |
查找相似物体:右键-Find Similar Object |
PCB设计深入c:
P
Remove Deader Copper打钩
Solid与Hatched在PROERL99SE与DXP的显示区别
PCB的双向同步更新
PCB与原理图的不同处:Project-Show Differences
PCBesign-Update PCB Document in
PCB里更改后更新到原理图esign-Update Schematics in
Designator显示:PCB Filter ISDesignator然后PCB Inspector Hide
Tool- Re Annotate
-右键-Align-Position Component Text
Tool-Teardrops,焊盘与导线连接更牢固
生成生产制造文件:File-Fabrication Outputs |
选择某物体(导线,过孔等),同时按下Tab键可改变其属性(导线长度,过孔大小等) |
在PCB电气层之间切换(小键盘上的*)。在交互布线的过程中,按此键则换层并自动添加过孔。这很常用。 |
其中General--Use localized resources 中文 |
默认布局--View-Desktop layouts--Default |
窗口缩回的速度--DXP->preferences->system->view--Hide delay |
选取工具栏上的图标,下面状态栏有它对应的一些快捷方式用途 |
DeSign-Template-Set Template File Name...A4 修改右下方的边框(title,日期)格式 |
拖动移动时连线跟着自动延长 Drag---ctrl+鼠标拖动 |
自动添加元件编号---Tools->Annotate Schematics |
Preferences-->Schematic-->Graphical Editing Convert Special Strings 转换特殊字符串 |
原理图出现红色波浪形表示有违法规则的地方(例如两个同名R1) |
编译完原理图,查看Message窗口(注意元件库导出隐藏的VCC,GND引脚) |
总net 例如:RB[0..7] 每一导线net分别为:RB0,RB1.... |
例如:单击电容C1选中,鼠标右键选择Find Similar Objects (Select Matching 选中,二步骤可以跳过 |
(1) Part Comment ---same Current Footprint ---same ,点击OK按钮 |
(3) SCH Inspector 窗口 修改 Footprint |
Tools-->FootPrint Manager |
(1)一种水平设置,N个分图 ,net设置全局(project-->project options-->Options...Net Identifier Scope..Gloal) 不推荐 |
(2)一种垂直设置,一个总图(Sheet Entry),N个分图(PORT) 连接只能Sheet Entry到PORT |
(1)Place sheet Symbol(方框) 和 sheet Entry(放在方框边界内侧) |
(2)选择sheet Symbol,右键选择"Sheet symbol actions"--creat sheet from symbol |
(1) File-->New-->Library-->sch.. |
(2) 右边下方SCH打开SCH Library 窗口 |
(3) Place->RecTangle,注意放在原点 |
(4) Library Components Properties |
(5) 可将一个元件库分为两个Part,例如parta,partb(通过Tools-->new part) |
特殊用途:选择该元件,按F1打开该元件的pdf文档 |
Library Components Properties-->arameters for Component -->Add.. |
Name: HelpURL Value: C:\zy\abc.pdf#page=5 |
(1) File-->New-->Library-->pcb.. |
(2) 右边下方PCB打开pcb Library 窗口 |
IPC FootPrint wizard..(比较有用) |
(1) File-->New-->roject-->Interger Library |
(2) 新建sch.lib和pcb.lib, 在sch.lib中选择Tools-->Model Manage.... |
(3) Project-->Compile Integrated Library |
