查看: 2985|回复: 29
[技术文章] RS485接口的电磁兼容设计
有意思的生活才会有意
社区居民忠实会员社区劳模原创达人终身成就奖
发表于 2015-12-4 18:44:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
RS485接口的电磁兼容设计
来源:中文技术社区    作者: judyzhong
请输入描述
请输入描述
一、RS485 接口介绍
RS-485 采用平衡发送和差分接收方式实现通信,其接口详细的电器参数如下:
接口定义:A、B
工作电压:-7V-12V
信号速率:10Mb/s
接口电缆: 双绞屏蔽电缆
走线方式:根据实际的情况进行走线,最大长度1000m
二、EMC 设计要求
RS485 用于设备与计算机或其它设备之间通讯,应用与空调产品时其走线时多与电源、功率信号等混合在一起,RS485 接口设计可能会影响的EMC 问题如下:1、辐射发射问题:RS485 接口会带出单板内部的干扰,通过电源线形成对外辐射,导致辐射发射测试超标;
2、抗干扰问题:RS485 会受外界干扰会导致通讯异常,如脉冲群干扰、射频干扰在空调产品使用时会因压缩机、风机、电磁阀等干扰源,导致通讯异常;因RS485 走线长,有可能存在户外走线,因此要考虑防雷设计;
三、RS485 接口原理设计
请输入描述
请输入描述
1. D1、D2 为气体放电管,主要用来泄放共模浪涌能量,气体放电管击穿电压300V,通流量1kA;
2. D3、D4、D5 为半导体放电管,主要用来泄放共模以及差模浪涌能量,半导体放电管型号BS0300N-C,其导通电压为40V,通流量为100A;
3. R1、R2 选用10Ω,(不用逗号)1/2W 的电阻,因半导体放电管启动电压要低于气体放电管,为保证气体放电管能顺利的导通,泄放大能量必须增加此电阻(R1、R2)进行分压,确保大部分能量通过气体放电管泄放,半导体放电管作精细防护;
4. C1、C2 电容,给干扰提供低阻抗的回流路径,能有效减小对外的共模干扰电流同
时对外界干扰能适当的滤波;此电容容值可以根据实际的情况进行调整,从22pF至1000pF,典型值为100pF;
5. 共模电感能够对衰减共模干扰,对单板内部的干扰以及外部的干扰都能抑制,能提高产品的抗干扰能力,同时也能减小通过信号电缆对外的辐射,共模电选择100MHz 时阻抗为2200Ω的器件;
6. 在实际测试中如果接口存在EMC 问题,以上元器件均可调整,具体元器件调整参数参照《常用电磁兼容器件选型规范》。
四、RS485 接口PCB 设计
请输入描述
请输入描述
PCB 设计要点:
1、元器件布局要紧凑,元器件位置要按照信号流向进行布局;
2、遵循先防护后滤波的原则;
3、地设计时要保证防护地与数字地隔离;
4、信号走线要平行等长走线;
5、在进行PCB 铺铜时,注意防护器件以及共模电感正下方掏空处理。
社区居民忠实会员最爱沙发终身成就奖优秀斑竹奖
发表于 2015-12-4 20:19:09 | 显示全部楼层
社区居民忠实会员终身成就奖特殊贡献奖
发表于 2015-12-4 21:19:37 | 显示全部楼层
更何况v就开过来加班
发表于 2015-12-4 21:28:39 | 显示全部楼层
发动机的窗口法律
社区居民忠实会员社区劳模最爱沙发原创达人终身成就奖特殊贡献奖优秀斑竹奖
发表于 2015-12-4 21:28:56 | 显示全部楼层
发表于 2015-12-4 22:30:19 | 显示全部楼层
社区居民忠实会员终身成就奖
发表于 2015-12-4 22:30:54 | 显示全部楼层
485非常爱坏,有时候还会烧掉CPU不太敢用的。
游客
社区居民忠实会员社区劳模最爱沙发原创达人终身成就奖优秀斑竹奖
发表于 2015-12-4 23:02:24 | 显示全部楼层
社区居民忠实会员终身成就奖
发表于 2015-12-4 23:32:14 | 显示全部楼层
这个我做过测试,A级防护,通电工作时,打6KV浪涌,打断了细网线中的一根线,能量还是够大的,最终还是搞定了,拿到了报告,不过防雷管和TVS都是用的大个儿的,否则就挂掉。
发表于 2015-12-5 00:32:54 | 显示全部楼层
经常用到,学习学习!
