TA的每日心情 | 郁闷 2025-3-1 16:22 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
- 189
首先是要知道知道路由器的IP地址 用户名及密码。进路由器设置及手动设置网络摄像机IP地址 然后要找到网络摄像机的IP地址如果是用NVR来解码的就要知道NVR的ip地址和端口(网络摄像机的设备端口号)。
二 去免费域名网站去注册域名,因为我们普通家庭,或者企业用的是动态的IP,ip地址是会不断的跳换的,所以申请个域名的话我们就能把不同的IP解析成同一个域名,以实现无论在那里都能在IE或监控软件上看到我的监控视频。(注:免费域名有域名不稳定的现象,如果条件允许的话最好用个收费域名。)在安防工程中花生壳和http://3322.Org是用的最多的免费域名网站。
三 进入网络摄像机,设置网络摄像机的IP网段与局域网的网段一样。这样你就可以通过局域网来在IE访问网络摄像机,具体操作就是在IE浏览器上输入网络摄像机的ip地址后面冒号加tcp网络摄像机的设备端口号。如果要使得摄像机在广域网内能够进行访问那就需要在路由器里面进行设置。
四 1.输入你路由的ip地址,进入路由内部操作。
2.点击转发规则-虚拟服务器-添加条目(添加你的网络摄像机的服务端口、ip地址、协议选择ALL、状态生效)在这里分别要添加的tcp(http访问端口)端口和UDP(视频传输服务端口)端口,例如海康的网络摄像机HTTP网络摄像机的设备端口号 80 ,服务器访问端口为8000.这里设置好以后进行下步。
3. 在动态DNS里面输入我们刚注册的帐号和密码,并启用动态DNS,点击登陆。登陆成功后,会直接显示目前护照的花生壳服务级别和能够得到花生壳解析服务的域名,域名zhong360731.gicp.net已经可以绑定我们当前的公网IP了,动态解析服务已经做好了。(这里需要下载花生壳客户端)
做好这些我们基本就弄好了。在IE里面输入你的域名加HTTP端口他会提示你 要安装插件,你安装完插件如果还是看不到图像,那就需要去IE选项那里启用你的安全插件。
以上就是关于网络摄像机的设备端口号等参数以及远程设置的全部介绍,希望可以帮助到大家。 [sub][/sub][sup][/sup][strike][/strike] |
