查看: 999|回复: 1
[技术文章] Protel至Allegro/CCT格式转换
发表于 2015-12-21 10:19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
当今IT产业的发展日新月异。对硬件设备的要求也越来越高,硬件设计师们面临如何设计高速高密度PCB的难题。
常言道,工欲善其事,必先利其器,这也是越来越多的设计师放弃低端的PCB设计工具,进而选择Cadence等公司提供的高性能PCB EDA软件的原因。但是这种变革必然会带来这样或那样的问题。由于接触和使用较早等原因,国内的Prote用户为数众多,他们在选择Cadence高速PCB解决方案的同时,都面临着如何将手头的Protul设计移植到Cadwe PCB设计软件中的问题。在这个过程当中碰到的问题大致可分为两种;一是设计不很复杂。谚b十师只想借助Cadenca CCT的强大自动布线功能完成布线工作;二是设计复杂,设计师需要借助信噪分析工具来对设计进行信噪仿真。设置线网的布线拓扑结构等工作。
对于第一种情况。要做的转化工作比较简单,可以使用Pro曲或h上一提供的Protul到CCT的转换工具来完成这一工作、对于第二种情况,要做的工作相对复杂一些。下面将这种转化的方法作一简单的介绍。Cadwe信噪分析工具的分析对象是Cadence All6ero的brd文件,而Allegro可以读入合乎其要求的第三方网表。Protel输出的eleds格式的网表满足Allesro对第三方网表的要求,这样就可以将Protel文件注入Allesro。这里有两点请读者注意。首先,Allesro第三方网表在$PACKAGE段不允许有“”;其次,在Protel中,我们用施办*叫o:川的形式表示总线,用施办**的刘表示总线中的一根信号,Allegfo第三方网表中总线中的一根信号的表示形式为Bas NameX。读者可以通过直接修改Protel输出的Teleds网表的方法解决这些问题。
Allegro在注入第三方网表时还需要$#F类型器件的设备描述文件DeviCetxt文件。它的格式如下;
Package;gkBge tyIXi
Class Caatyy
Plllcount;total pinnamber
其中常用的是PACKAGE,CLASS,PINCOUNT这几项O PACKAGEha了器件的封装,但Alleqro$1ii入网表时会用网表中的PACKAGE项而忽略设备描述文件中的这一项。CLASS确定器件的类型。以便信噪分折。Cadffi将器件分为
IC,IO。DISCRETE三类O PINCOUNT说明器件的管脚数目。对于大多数器件。eMtri文件中包含有这三项就足够了。有了第三方网表和设备描述文件。我们就可以将Protel中原理图设计以网表的形式代入到Cadence PCB设计软件中,接下来,设计师就可以借助CadChce PCB软件在高速高密度PCB设计方面的强大功能完成自己的设比
如果已经在Protel作了PCB布局的工作,Allesro的SCflpt功能可以将pYOtCI中的布局在AlloptO中重现出来。在
Protel中。设计师可以输出一个Place&PICk文件,这个文件中包含了每个器件的位置、旋转角度和放在PCB顶层还是底层等信息。可以通过这个文件很方便的生成一个M吨ro的scriPt文件,在Allegro中执行这个scriPt就能够重现Protel中的布局了。下面给出了完成Place&PICk文件到AllesroScriP文件转化的C+十代码。笔者使用这段代码,仅用了数分钟就将一个用户有800多个器件的PCB板布局在Allopro重现出来。
更多使用中的讨论请去:
[url]http://www.pcbbbs.com/dispbbs.asp?boardID=17&ID=43685&page=1[url]
社区居民忠实会员
发表于 2015-12-22 23:58:34 | 显示全部楼层
转换挺麻烦的,很多问题
