[检索词汇] altium designer 中英文技术词汇对照 PCB AD常用术语 翻译 对译 protel 单词
Accept 接受
Accuracy 精确度准确度
Activate 激活活动 启动
Add 添加
Address 地址
Advance 高级
Aide 助手辅助
Align 排列对齐
Alpha 开端
Analog 模拟的
Analyzer 分析器测定仪
Angle 角度观点
Annotate 注解
Aperture 孔径光圈
Applocation 应用程序
Approximation 接近 近似值
Arc 圆弧弧度
Architecture 结构体构造
Array 阵列数组
Ascend 登高上升
Assembly 集合 装配
Associate 关联的辅助的
Asynchronous 异步的
Automatical 自动的
Access 存取通道 接近
Action 行动作用
Active 积极的活泼的
Adder 加法器
Administration 管理员 管理器
Aggressor 干扰源入侵者
Alias 别名化名 混淆
Allow 允许
Always 总是永远
Analysis 分析研究
Animation 动画
Any 任意的
Applicable 可应用的适用的
Apply 应用
Arbiter 仲裁器
Architect 设计者制造者
Area 面积范围
Arrange 安排排列 调整
Arrow 箭形
Assembler 装配器汇编
Assign 分配分派 指定
Astable 非稳态的多谐振荡的
Attempt 尝试
Available 有效的有用的
Backup 备用
Bar 标签
Base 基极基础 基地
Batch 批处理批量
Begin 开始创建
Behavior 行为举止 态度
Bell 铃钟
Between 两者之间
Bidir 允许双向
Bidirectional 双向性
Bill 清单
Binary 二进制二元的
Bistable 双稳
Bit 位
Bitmap 位图
Black 黑色黑色的
Blind 盲孔
Blip 标志信号
Block 框栏 隔阻
Board 板子牌子 委员会
Body 物体主干 主体
Boolean 布尔值
Border 边线
Bottom 底部
Bounce 反弹抖动
Breakpoint 中断点断点
Broken 破裂的损坏的
Browse 浏览
Buffer 缓冲器
Build 构建
Bullet 锥形体
Bury 埋藏
Bus 总线
Butterfly 蝶形
Button 按钮
Bypass 省略
Byte 字节
Cable 电缆
Calculation 计算估计
CAM(computer aided manufacturing)计算机辅助制造
Cancel 作废删除
Capacitor 电容
Caption 标题
Capture 捕获收集 记录
Case 实情案例
Category 类目范畴 部属
Cathode 阴极
Center 中心
Centimeter 厘米
Chain 链
Change 改变
Channel 通道
Charge 充电指责 指示
Check 检测
Chart 制成图表
Child 子女
Chip 集成芯片
Circuit 电路
Circular 圆环 弧形
Class 阶层等级
Cleanup 清扫工作
Clear 清除清零
Clearance 清除余地 间隙
Click 单击点击
Clipboard 剪切板
Clock 时钟
Close 关闭结束
Closure 关闭闭幕
Code 编码代码
Collector 集电极
Color 彩色着色
Colour 颜色
Column 圆柱纵列 栏目
Combination 组合
Comma 逗号
Command 命令
Comparator 比较器
Community 社区群落
Compilation 编辑物
Compatible 兼容的和谐的
Component 元器件组成 成分
Compile 编辑收集 汇编
Computer 计算机
Composite 合成的复合的 综合的
Condition 条件
Concurrent 并发事件同行
Configure 配置
Confidence 置信度自信 信赖
Conflict 冲突
Confirm 确认证实
Connector 连接端
Connectivity 连线
Constraint 约束限制因素
Console 主控台表盘 托架
Consumer 用户使用者
Construction 构造
Continue 继续延伸
Contract 缩短
Control 控制
Convert 转化转变
Coordinate 坐标
Copper 铜
Copy 拷贝复制
Core 核
Cord 绳线 索
Corner 角落拐角
Corporation 公司企业 法人
Counter 计数器
Courtyard 天井庭院
Create 创建
Cross 十字符号混合
Crosspoint 插入测试点
Crosstalk 串扰
CRT
Crystal 晶体
Current 电流当前的 流行的
Cursor 光标游标 指示器
Custom 惯例
Customer 用户客户
Cutout 切出划出 挖空
Cycle 周期
Comment 注释发表评论 说明书
Dashed 下划线
Data 数字数据
Databse 数据库资料库
Date 日期
Daughtrer 子系子插件 派生
Debug 排错调试
Dead 死的
Decimal 十进制小数
Decade 十进制十年
Default 默认值缺省值 弃权
Decoder 译码器
Definition 定义式限定 分辨率
Define 定义下定义
Delay 延时
Degree 度等级
Demo 演绎演示版
Delete 删除
Demote 降级降低
Deny 否认
Description 描述
Designator 标识指示者
Designer 设计师
Destination 目标目的
Detail 细节零件
Device 装置设备 图样 器件
Diagram 示意图
Dialog 对话
Diagonal 对角线
Difference 差异查分 差额
Diamond 菱形钻石
Digital 数字的
Different 不同的
Dimension 尺度
Dim 朦胧暗淡
Direct 指示指令
Diode 二极管
Disable 无能无效 无用
Director 指南 指导咨询
Disk 圆盘
Discharge 放点排出 释放
Distribution 分配分布 分发
Display 显示
Dock 停放连接 接驳
Divider 分配分割
Dot 小点虚线 点缀
Donut 环形
Download 下载
Down 下降
Draw 绘制描写 冲压成型
Drag 拖拽
Drop 下拉滴落 遗漏
Drill 钻
Duplicate 复制副本
Dual 双数的两倍
Duty 占空比
Edge 边缘
Edit 编辑
Efficient 高效的有能力的
Electrical 电气的电学的 电力的
Ellipse 椭圆
Embed 潜入插入
Emitter 射极
Emulate 效法
Enable 使能激活 有效
Encoder 编码器
End 结束
Engineer 设计建造 工程师
Enter 进入参加
Entity 实体
Entry 入口
Enum 列举型别
Error 错误
Evaluation 评价评估 鉴定
Example 例子
Excel 胜过优秀 突出
Execute 执行实施 签署
Exist 存在的现有的
Expand 扩大推广 展开
Expansion 扩大扩展 扩张
Expiry 终止 期满
Explode 爆炸分解
Exponent 指数
Export 输出出品
Explore 探究查询
Extra 额外的附加的
External 外部的外面的 外形
Extrude 压制突出
Extract 提取摘录
Fabrication 制造
Frequency 频率
Failure 无效毁坏的
Function 函数功能
False 虚假的伪造的
Fail 失败不足
Fanout 扇出
Fall 下降降落 落差
Favorite 最爱的(sth sb)
Famale 凹的阴的
Figure 图形
Fatal 致命的
Fill 填充
Field 现场域 范围
Filter 过滤器
File 文件
Find 建立发现
Film 胶片
First 第一首先
Finally 最终的
Flash 闪光闪烁 曝光
Finish 完成结束
Flatten 弄平弄直
Fit 适合相配
Flip-flop 触发器
Flat 平的平坦的
Floorplan 层平面图
Flip 倒转
Focus 集中聚焦
Float 发行
Footprint 封装
Flow 流动源自
Format 格式
Folder 文件夹折叠
Formula 公式
Force 强制
FPGA
Forum 讨论论坛会
Frame 框图塑造
Free 自由
Framework 架构结构
Form 从····起 由于
Gate 门
Generate 产生导致 造成
Graphic 图形
green 绿色
Grid 栅格
Ground 地面基础
Group 组类 集聚
Guide 引导指南 手册
Hard 坚硬的困难的
Hardware 硬件设备 五金
Harmonic 谐波谐振
Harness 束
Hatch 策划画影线 舱口
Hazard 冒险
Hazy 模糊的混浊的
Height 高度
Help 帮助
Hexadecimal 十六进制
Hide 隐藏
Hierarchy 体系分层 系列
High 高的高级的 高尚的
Hint 暗示
History 历史记录
Horizontal 水平横向
Hug 拥抱紧靠
Ideal 理想的
Identical 相同的相等的 恒等的
Identifier 识别符
Identify 识别标记
IDF(integrated data file) 综合资料文件
IEEE 电气电子工程师协会
Impedance 阻抗
Ignore 忽略
Import 输入导入
Imperial 英制的
Include 包含
Incident 事变入射
Index 索引
Increment 增量
Inductor 电感
Indication 指示表示
Information 信息
Industry 工业企业 产业 行业
Innovation 创新
Initial 最初的开始的
Insert 插入嵌入 添
Input 输入
Insight 洞察顿悟
Inside 内部的里面的
Install 安装
Inspector 检查视察
Instrument 仪器
Instance 实例
Integrate 积分的集成 使完成 使结合
Integer 整数
Interactive 互动的交互的
Integrity 完整的
Interface 接口界面
Interconnect 互联器
Internet 因特网
Internal 内部的
IPC(industry process control)工业过程控制
Interrupt 打断中断
Isolate 隔离
Island 孤岛岛屿
Item 项目条款
ISP(In-system programmable)在线编程
JTAG(joint test action group) 联合测试行为组
Job 工作职业
Joint 联合的
Jump 跳跃
Junctions 结点接点
Keep 保持
Key 关键钥匙
Kind 种类
Knowledge 知识
Label 标签商标
Lattice 晶格点阵
Landscape 横向
Layer 层
Latch 锁存器锁扣
LCD(liquid crystal display) 液晶显示器
Launch 发射投掷 出版
LED(light emitting diode) 发光二级管
Layout 布置布局
Legacy 老化遗留下
Learn 学习学会 认知
Length 长度
Left 左边向左
Less 较少的
Legend 图例图注
Library 库图书馆
Lens 镜
Line 线条线路
Level 水平
Link 链接连接
License 注册
Linear 线性的直线的 一次的
Liquid 液体流体 不稳的
Live 激活
Localize 本地局部 本地化 定位
Locate 把···设置在位置 场所
Lock 锁定
Log 记录
Logarithmic 对数的
Logic 逻辑逻辑学
Logical 逻辑的合理的
Login 登录
Lookup 查找查阅
Loop 循环环状物
Low 低的矮的
Lot 地段许多
Laboratory 实验室
LPM(library of parameter modules) 参数化模块库
Language 语言用语 术语
Machine 机器机械
Multivibrator 多谐振荡器
Maker 制造者
Magnitude 幅值强度 量值
Manage 管理操纵
Male 阳的
Manual 手册手动的
Manager 管理者经理 主任
Map 图
Manufacture 制造制作 加工
Match 匹配比赛
Mask 表面掩膜 屏蔽
Matrix 矩阵混合物
Material 材料物质
Maximum 最大值最大量
Maximize 增加扩大
Measure 测量
Meal 粉状物膳食
Medium 中间的媒介
Mechanical 机械的
Membership 会员资格
Mega 许多非常 强大
Memory 存储器内存
Menu 菜单
Merge 合并
Message 信息
Meter 米(长度单位)
Metric 公制的
Microsoft 微软
Millimeter 毫米
Minimum 最小值
Miscellaneous 混合 杂项 多样
Miser 钻探机
Miss 损失差错 遗漏
Miter 斜接斜角
Mix 混合结合 杂交
Mode 形状方式 风格
Model 模型模特 型号
Modify 更改修饰
Module 模块组件 单元
Moire 网纹纹波 龟纹
Mold 模块模型
Monitor 监控
Monostable 单稳状态
Moor 固定系住
Mount 安装
Move 移动
Mult 多种多元 多路
Magnify 放大
Name 名称
Nano 十亿分之一纳
Navigator 领航导航
Neck 领口瓶颈
Negative 负的
Net 网络
Netlable 网络标号
Netlist 网络表
New 新的
Next 下一步再
Nexus 关系
Node 结点波峰
Noise 噪音
None 忽略一个也没
Normal 正常的常规的
Number 数字号码 数量
Object 物体 目标
Octagon 八边形
Octal 八进制
Octave 八行八度 八位
ODBC(ovject database connectivity) 开放数据库互联
Ohm 欧姆(电阻单位)
OLE DB(object lin king and embeddingdatabse) 目标链接及嵌入式数据库
Online 在线
Opcode 运算码
Openbus 开放总线公共总线
Open 开放的公开的
Operate 工作运转 营业
Operand 操作数运算域
Optimizer 优化程序优化器
Operator 运算符
Orange 橙子桔子
Option 选择选项
Orientation 取向
Order 顺序
Original 原本的最初的
Origin 起源原点
Outline 外形略述 概括
Orthogonal 直角的正交的
Outside 外部的外观
Output 输出
Overlay 覆盖层
Overall 全部的
Owner 物主所有者
Overshoot 过冲
Package 封装包装
Pad 焊盘基座 垫料
Page 页码翻阅
Pair 成对成双
Palette 调色盘选盘 控制板
Panel 面板画板 嵌镶板
Parallel 并行并联
Parameter 参数系数 因数
Parent 父系
Parsing 部析
Part 部件
Passive 无源的被动的
Paste 助焊贴 敷铜
Path 路径轨迹
PCB
Peak 峰值
Peripheral 周边的外围的
Permission 同意
Persistent 坚持不懈固执的
Physical 物理的
Pickbox 点选框取景框
Pickup 拾取收集
Pin 引脚管脚
Place 放置
Placement 布局
Plane 平板平面 飞机
Plugin 插件栓
Point 点
Plus 十字记号加号
Polygon 多边形多角形
Pole 极极地
Popup 弹出
Polyline 折线
Portable 可移植的移动的
Port 端口
Position 位置
Portrait 竖向纵向
Postpone 延时搁置
Positive 正的
Power 电源功率
Pour 倾泻倒灌
Preference 偏好优先
Predefined 预先定义
Preliminary 预备的初步语言的
Prefix 前缀字首
Preserve 保护保藏 维护
Prepreg 预浸料半固化品
Preview 预览预习 排练
Preset 置数
Primary 主要的
Previous 以前的早先的
Print 打印
Primitive 原始的纯朴的
Priority 优先级优先权
Printout 打印输出
Process 进程步骤
Probe 探测调查
Profile 外形轮廓 部面
Processor 处理器加工者
Program 程序设计
Programmable 可编程的
Project 工程项目
Proper 适当的恰当的
Promote 促进创办
Provider 提供者供应商
Property 性质特性
Pull 拉牵 拖
PSD(programmable system device) 可编程的系统部件
Pulse 脉冲跳动
Pullback 障碍阻扰 拉回
Push 推挤推进 拓展
Quality 质量特性
Query 疑问质问 问号
Quiet 静态的安静的
Radix 根基数
RAM
Range 级别排行 类别
Raster 光栅屏面
Ray 射线光线 闪现
Rebuild 重建重构
Recent 最近的
Record 记录经历
Rectangle 矩形长方形
Rectangular 矩形的成直角的
Red 红色的
Reference 参考基准
Reflect 反射
Region 区域地带
Register 寄存器
Remove 删除移除
Repeat 重复
Report 报告
Require 需要需求
Reserve 储备保存
Reset 复位置零
Reshape 改造矫形 变形
Resistance 电阻值
Resistor 店主
Resource 资源
Restore 恢复还原 返回
Restrict 限制约束
Result 结果导致
Retrieve 取回恢复
Revision 修订本校正版
Right 右的右方
Ring 铃声环形物
Rise 上升起立 增强
ROM
Room 房间空间 位置
Root 根根源 本质
Rotation 旋转自转
Round圆的
Routing 走线布线
Row 成形排列
Rule 规则
Run 运转流行的 趋势
Server 服务服务器
Same 相同的同样的
Sans 没有无
Save 保存
Scalar 标量数量
Scale 刻度调节
Schematic 图表示意图
Scope 范围域
Score 成绩计分
Script 脚本
Scroll 卷动
Search 搜索
Secondary 次要的 从属的
Section 部分片断
Seed 原因种子
Select 挑选选拔
Separate 分离区别 标识
Sequential 有顺序的相继的
Serial 串行的系列的 序列的
Serif 细体字
Series 串联连贯成套
Session 学期期间
Service 服务检修 劳务
Shader 材质
Set 设置置位
Shadow 阴影着色
Shape 造型形状
Share 共享
Sheet 图纸方块
Shelve 搁置暂缓考虑
Shift 移动变换
Shortcut 快捷方式
Show 显示展示
Signal 信号
Sign 签署有符号的 征兆 标志
Silent 沉默的
Silkscreen 丝印层
Similar 相似的类似的
Simple 简单的朴实的
Simulation 仿真
Sitemap 网站地图网站导航
Situs 地点位置
Silce 切片薄片
Slider 滑块滑动
Slot 槽
Small 小的细的 微的
Smart 智慧灵气
Snap 跳转突然折断
Snippet 片断摘录
Software 软件
Solder 焊接
Solid 实心的固体的 坚固的
Sort 分类
Source 电源根源
Space 间隔间隙
Speaker 扬声器
Special 特殊的
Specification 说明书 明细表
Specify 具体指定详细指明 列入清单
Speed 速度
Split 分离
Spreadsheet 电子表格试算表
Square 方形正直的
Stack 堆积层叠
Standalone 单板机
Standard 标准规范
Standoff 支架平淡
Start 起始
Starve 不足饥饿
State 状态形势 州
Static 静止的
Station 平台地位
Status 地位资格 身份
Step 步进踏步 步骤
Stimulus 激励促进 刺激
Stop 停止
Storage 储存器
Strategy 策略方案 战略
String 字符串串 条 弦
Structure 构成结构 组织
Style 风格文体 作风
Subversion 颠覆
Summary 摘要概括 总结
Support 支持
Suppress 压制抑制 阻止
Surface 表面
Suspend 暂停挂起 终止
Swap 交换
Sweep 扫描环视
Switch 开关
Symbol 符号
Synchronous 同步的
Syntax 语法
Synthesis 综合合成
System 系统
Table 表格
True 真实
Target 目标 对象指标
Tail 末尾尾部
Technology 技术 工艺
Teardrop 泪滴
Template 样板
Temperature 温度气温
Terminal 极限的末端的 端子
Tenting 掩盖遮掩
Terminator 终端负载
Terminate 终结终止
Text 文本正本
Test 测试
Themselves 他们自己
TFT 触摸屏显示器
Thruhole 通孔
Thermal 热的热量的
Time 时间
Tile 铺排
Timer 定时器
Timebase 时基
Toggle 切换开关 双稳
Timing 时序定时
Tool 工具
Tolerance 公差容限 容差
Top 顶部
Toolbar 工具栏工具条
Total 总体的合计为
Topic 题目
Track 轨迹
Touchscreen 触摸屏
Train 培训
Trail 拖
Transfer 传递
Trance 恍惚
Transistor 三极管晶体管
Transient 暂态瞬态
Transparency 透明度
Translate 转变翻译
Triangle 三角
Transport 传输
Trigonometry 三角法
Trigger 触发器启动 引起
Tube 真空管电子管 试管
Tune 调谐曲调 协调
Tutorial 指导导师
Type 类型
Unassign 未定义
Uncouple 解耦松开
Undershoot 下冲负尖峰
Undo 取消还原
Uniform 相同的一致的 单调的
Unique 独特的唯一的
Unit 单位
Universal 普遍的全体的 宇宙的
Unspecified 不规定不确定
Up 向上
Update 更新
Usage 用法习惯处理
Utility 实用的通用的
Use 实用
Valid 有效的确实的 合法的
Validate 使生效
Validation 确认验证
Value 数值价值 价格 评价
Variant 变化派生
Vector 矢量向量
Vendor 供应商卖主
Version 版本翻译
Vertical 垂直纵向
Vertex 顶点制高点 极点
Very 很非常 甚至
VHDL
Via 经由过孔
Victim 被干扰受害者
Video 视频录像
View 查看
Violation 违犯冲突
Virtual 实质上的虚拟的
Visible 可视的
Voltage 电压
Wait 等待延缓
Walkaround 环绕步行栈桥
Warn 警告提醒 预告
Wave 波动起伏 挥动
Waveform 波形图
Where 地点在哪里
Wide 宽的广泛的
Window 窗口
Width 宽度 幅度带宽
Wizard 向导精灵
Wire 导线
Workspace 工作区工作空间
Worksheet 工作表单
WOSA(windows open services architecture) 开放服务结构
Worst 最差的最坏的
Zero 零
Zone 地段区域
Zoom 缩放陡升 |
