1、 在原理图中编译自己已经完成的网络图,所有连接都报错,原因是没有建工程;建好工程将自己已经完成的SCH文件添加进去然后编译便可以了
2、 在PCB里面画线时报干涉的错误,更改“设计——规则——线宽、、、”便可以
3、 DXP——用户定义——PCB快捷键——、、、设置常用快捷键
4、 应用模板(设计——模板——设计模板名称——A4)
5、 双击边框栏更改标题栏属性
6、 原理图中单机元器件,按住shift再次拖动=复制
7、 支持word式的复制、粘贴、剪切
8、 更改原器件值,单击一次,慢单击一次,直接修改
9、 晶体(XTAL)
10、 选中——按住ctrl再次拖动——换位置(drag)
11、 放置网络标号
12、 “E——W”断线
13、 复制相同元器件方法(选中——ctrl+R)
14、 电感inductor(M Device Lintlib)
15、 快捷键(P——N)放置网络标号
16、 快捷键(P——W)放置连线
17、 快速链接引脚对应先连接,后ctrl+拖动
18、 (M C L)——Header2;两脚插针
19、 (总线式连接)放置总线,放置总线入口,放置标号databus【0..7】——databus0、、、databus7
20、 (M Device Lintlib)蜂鸣器(Buzzer);通常用NPN驱动蜂鸣器,加一个限流电阻(1K)
21、 自动更改标号(T——A);选择注释次序;Updatachang——Accept change——ValidataChanges——ReportChanges
22、 工程(C——D)规则检查
23、 Message(规则检查完后的错误提醒)
24、 芯片Show、、、(显示所有的引脚;VCC;GND)
25、 消除警告(放置——指示——NO ERC);快捷键(PVN)
26、 右下角clear 消除屏蔽(shift+C)
27、 编译面罩(PVK);关闭面罩;打开面罩
28、 全局修改封装;(单击选中所有元器件——右击Final Similar Object——修改两项Description___same /Current Footprint __修改__same)
29、 查看封装:Tools——FootprintManager——Set as Current(设置为当前封装)
30、 更改PCB线宽规则(PVP——TAB——Add as rule——Edit rule values——Wide Constraint——设置线宽最大值最小值)
31、 PVM(PCB规则)
32、 Altium Designer 与word之间实现无缝连接
33、 智能粘贴
34、 智能对齐
35、 查找元器件(ctrl+F)
36、 搜索网络标号(——All dentifier)
37、 Idetifiers中选择搜网络标号还是搜元器件
38、 查找替换(ctrl+H)
39、 ——Zoom Selected——快速定位元器件
40、 SCH List——选择元器件——双击元器件名称更改原器件性质
41、 Select——快速查看原理图各部分
42、 快速修改全局元器件特性——“E—N”
43、 “Shift+C”——清除
44、 复位原理图标号
45、 不改变原来的元器件编号而使后来添加的元器件序列号继续增加,直接make change,而不reset all后make change
46、 快速生成原理图元器件库Design——Make schematic library
47、 快速生成PCB元器件库Design——Make PCB library
48、 引用模板“Design——Templete——Set Templete File name——A3、、、”
49、 按住“ctrl”移动,整体移动
50、 选中所选物体,右击选择“union”,创建整体(使创建好的原理图分块,从而不至于打破这一块的整体)
51、 打破整体
52、 创建块,选中常用元器件组合,右击“snippet——起名字——保存”
53、 创建原理图引用创建好的元器件组合snippet方法(system——snippet)——设计之间的复用
54、 生成网络报表“Report——Bill of material——”
55、 层次原理图设计、、、
原理图库设计
1、 “PP——引脚”——设置引脚属性
2、 当属性“Electric Type”设置为“Passive”时不检测引脚属性,当引脚设置属性时,完成原理图绘制时自动检测管脚连接是否符合设置属性(尝试确定其属性),提高自己能力
3、 有热点的引脚端记得放在外边(四个点)
4、 设置引脚“增加属性”
5、 隐藏引脚功能设置
6、 显示已经隐藏的引脚“View——Show Hide Pin”
7、 给绘制好的元器件添加元器件封装、、、
8、 将元器件说明文档与建立好的元器件建立连接,“双击元器件——Add(添加说明)——HelpURL ; 添加路径后加‘\’+文件名称+‘.’+扩展名”
9、 更改原理图库的元器件到原理图中,右击原理图库中的元器件——update schematic sheets
10、 在原理图中也可以建立帮助文档,双击元器件,添加属性设置,(同原理图库帮助文档建立一样)
11、 将引脚较多的元器件分类——进而分块(part概念),建立元器件——Tools——New Part——选择块A——绘制——Tools——New Part——选择块B——绘制、、、(以此类推),绘制原理图时注意引脚性质
12、 绘制原理图时,复输入端字母上的横线怎么输入,在输入的每个字母后面输入“\”
13、 了解锁住引脚意思
14、 了解隐藏的引脚
15、 查看原理图库报表“Reports——Commponent”,查看创建的各部分,以及各部分的名称,各部分引脚的性质
16、 原理图库创建后的查错“——Commponent Rule Check”确保自己绘制的库是好用的
17、 查看绘制的原理图库的原器件清单“Reports——Library List”
18、 查看原理图库的原器件清单报告;生成Word格式的说明;生成网页格式的说明
19、 Place——IEEE Symbols——按加号或减号(实现增大、缩小)
20、 在原有库基础上绘制修改为自己的元器件
21、 Altium Designer只支持原理图库与库之间的粘贴,而不支持库与原理图之间的粘贴
PCB库设计
1、 ctrl+“End键”找到原点,建议绘制原理图库、PCB库时从原点开始绘制
2、 “英制”与“公制”之间快速切换 Ctrl + Q
3、 手工绘制:焊盘属性设置中Layer设置为“multi_Layer” (穿孔,从顶层到底层)
4、 顶层丝印层“Top Overlayer”
5、 根据原器件说明绘制封装,(选中多个焊盘——右击选择Aglin——选择对齐方式)
6、 用于绘制标准封装(绘制原器件封装最好使用向导绘制)使用元器件PCB封装绘制向导Tools——Component Vizard——Next——QUAD(LQFP封装形式)——、、、
7、 STM32F103管脚距离设置图(STM32F103xC-xD-xE英文技术手册——Page113页)
8、 应用Component Vizard元器件PCB封装向导时通孔设置外径为内径的两倍关系
9、 应用Component Vizard元器件PCB封装向导设计LQFP封装元器件时平铺引脚宽度选择宽度最大,长度选择比规定平铺长度长(1—1.5毫米)
10、 学会计算芯片边界距离 =(总长度-中间所有管脚长度)/2+管脚延长长度
11、 查找公司库文件(community——Libraries——Altium Designer2004 Libraries——Altium Designer footprint libraries——Altium Designer library list——、、、)
12、 在PCB图绘制过程中按“L”键,弹出各层显示与否的对话框
13、 “Tools——IPC Footprint wizard”功能的使用(Institute of Printed Circuits)(www.IPC.org)(“Add Themal Pad”添加热盘)
IPC设计还是很靠谱的、、、嘿嘿、、、
14、 绘制完元器件封装后进行规则检查(Reports——Component Rule Check)
15、 绘制完元器件封装后查看报告(Reports ——Library Report Setting)有两种查看方式:文档格式,网页格式
16、 绘制完原器件封装后添加移动时的参考点(Edit——Set Reference——、、、Center)
17、 为何添加进自己制作的封装库后不现实呢?如下:
先点击Library——后点击“··· ”——选中Footprints——OK了
18、 选择最近打开的文档,在软件右下角点击system——file——Open a Document——选择
集成库的制作
1、 集成库将原理图库和PCB库组合到一起
2、 在集成库中分别建立原理图库和PCB库,绘制元器件原理图封装和PC版封装
3、 然后建立原理图库与PCB库的对应关系,利用Tools——ModelManager——添加对应的原器件封装
4、 “Project——Compile Document File.SCH——保存所有”
5、 “C C”快捷键最终完成集成库的绘制,这样集成库将可以在原理图绘制中使用(在原理图中添加已经绘制好的集成库时将报错,直接关闭就可以了,此处不予理会)
6、 集成库的主要作用是为库文件提供一种保护机制,集成库工程中可以只添加原理图库,而不添加PCB库,照样可以建立连接关系,最终编译好集成库后照样可以使用(主要区别在于后期管理更新,拥有原理图库和PCB库的集成库工程的后期管理相对容易,而只有原理图库的后期管理相当麻烦)
7、 为了项目管理的方便,笔者建议将所有与主文件建立连接的文件都放在一个文件夹下
PCB电路板设计
1、 PCB设计步骤(准备原理图、网络表——规划PCB——设计PCB)
2、 PCB模版的添加
3、 应用PCB板型向导定制自己的PCB电路板
4、 电器范围自动搜索设置
5、 设置单位跳转栅格为1mil、设置为“点”型栅格
6、 左边栏“PCB”快速查找元器件
7、 适应全屏(VF)、选择区域缩放(VA)、物体适应缩放(VE)
8、 DRC检查(TD)、复位错误标识(TM)(将警告屏蔽掉)、浏览违反DRC的冲突(shift +V)
9、 拆除所有布线(TUA)拆除连接网络布线(TUN)拆除一段(TUC)
拆除与元器件连接的所有布线(TUO)
10、 板子重新标号(TN)
11、 更改PCB库更新至PCB电路板中(TL)
12、 探针(TC)实现PCB元器件与原理图元器件的快速切换
13、 Board Insight面板的应用
Shift + M 放大镜
14、 对齐方式选择(EG)
15、 设置原点(EOS)
16、 原理图快速跳转到元器件(JC)
PCB快速跳转到元器件(JC)
17、 查找相同物体(shift + F) —— PCB Inspect 进行属性更改
18、 反转板子,相当于一块电路板从背面看(VB)
19、 平面二维板型(3)平面二维布线型(2) + (VB)正反面切换
3D视图下 按住shift +左键单击-----旋转板子
0 原始位置复位 9 九十度旋转
20、 刷新(end)
21、 隐藏全部、与元器件连接的飞线 (V--C--···)
22、 英制单位、公制单位切换(Q)
23、 显示某一条关系网络(ESP)
24、 铺铜(PG)
25、 (g)设置格点最小单位1mil、5mil、10mil ···
26、 放置中心为起点的圆弧(PA)、防止边缘为起点的圆弧(PE)、放置任意圆弧(PN)
27、 设置某一层高亮显示
28、 放置尺寸标度(PDD)
29、 由原理图导到PCB (DI)
30、 去除不必要现实的层(L)
31、 只显示顶层、底层(”LS按钮”-----Sigel layers)
32、 (DMR)放置room
33、 生成PCB库(DP)
34、 将封装拆分到最小单元进行编辑(TVC)
35、 添加泪滴(TE)
学单片机需要学C语言,学Keil、WAVE、IAR、ICC、MTLAB软件的使用,学汇编语言;在用到上位机界面编程时,需要学C++、VC++、VB语言等;用CPLD/FPGA/SOPC时,需要学VHDL和Verlog语言,学这些语言时,可以学Maxplus、Quartus软件的使用;当用到仿真时,可以学Protues、Multisim软件的使用;设计电路板时,可以学Protell、Altium Designer、Power PCB软件的使用等;还可以学DSP用的CCS软件、ARM用的ADS、STD软件等
36、 拖动时靠近鼠标最近焊盘而不是始终位于第一个上(TP----smart component snap选中)
双击元器件跳到PCB Inspector(TP----Double clik runs PCB Inspector选中)
保护已经锁住的物体(TP----Protect locked object),双击物体更改“锁住”属性后不能再移动
37、 (TP----smart track ends)属性,当连接飞线时自动显示路径
38、 更改允许撤销的次数(TP----Undo/Redo----???)
39、 单机空格旋转的角度(TP----Rotation step----???)四角放置滤波电容排布方式应用
40、 更改光标形状(TP----Cursor Type----large 90°、small 90°、small 45°)
41、 Drag时导线是否跟着移动(TP----Comp Drag----???)
42、 M键选择移动??拖动??
43、 禁止旧版本或新建打开时弹出信息提示窗口(TP----File Format Change Report)
44、 设置实时高亮的颜色(TP----Borad Insight Display----Outline)
45、 设置切换“层”快捷键(TP----Mouse Wheel Configuration----???)
46、 (Shift + s ) 切换至单层
47、 设置前(Shift + Ctrl +滚轮 = 切换层)
设置后(Ctrl + Alt + 滚轮 = 切换层) 因为Shift + Ctrl为切换输入法,冲突!!!
48、 (TP----Default----Track----设置线宽,过孔···)
49、 显示标题头与否(TP----Board Insight Modes----Display Hands Up Information----???)
50、 测量距离(RM)
51、 测量两条线距离(RP)
52、 快速切换到布线(右键 + T) |
