查看: 1746|回复: 5
[技术讨论] Cadence如何手动修改 pcb网表
社区居民忠实会员终身成就奖
发表于 2016-1-9 11:21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
背景是这样的:
pcb中某芯片的数据线、地址线连接到某连接器上。布线时,由于飞线交叉,想调整线的次序(连接器pin的次序),之前实现的方法是
在原理图中更改引脚对应关系,然后通过网表同步到pcb中,但是由于可调整的线太多(32数据+16地址),且要到pcb中再预布线看看有无交叉,如此反复效率低下,更要命的问题是,这样从sch到pcb的同步网表,数据线串联的电阻在pcb中每次都换地方,需要把串联的电阻重新放到芯片引脚附近。。。(导入网表选项Always,never。试了都无法解决此问题)
用的第二种方法是在pcb中 使用swap pin命令,但每次只能交换2个pin,也比较繁琐。。。反同步到sch中导致原题图中器件标号混乱。。
第3种方法,网上查了在pcb手动rename 网络名称,但好像也不高效实用。。
那么,如何手动修改   网表文件中器件引脚的连线关系,然后导入pcb中 和sch中呢?
请各位高手普及下原理图导出的网表文件  和pcb导出的网表文件的格式及构成。。怎么修改。。
不胜感激!
社区居民忠实会员终身成就奖
 楼主| 发表于 2016-1-9 20:40:56 | 显示全部楼层
发表于 2016-1-11 17:10:51 | 显示全部楼层
个人觉得最好从原理图导入PCB,原理图、PCB一致性,可以先规划好引脚配置,每次导过去再看走线太累了。
    1 小时前
  • 签到天数: 280 天
    发表于 2016-1-12 09:08:10 | 显示全部楼层
    手动一根一根来可靠些,不容易出错。
    社区居民忠实会员终身成就奖
     楼主| 发表于 2016-1-12 21:47:00 | 显示全部楼层
    回 specil_y 的帖子
    多谢。。目前就是纯手动用笔在纸上大致画走线,然后修改原理图。再同步pcb。。如此反复。。效率低但是保证不出错
