查看: 986|回复: 0
sx1276 参数
发表于 2016-2-16 10:04:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
特性
    [li]168 dB 最大链路预算[/li][li]+ 20 dBm - 100 mW 恒流 RF 输出,相对 V 电源[/li][li]+14 dBm 高能效 PA[/li][li]高达 300 kbps 的可编程位速率[/li][li]高灵敏度:低至 -146.5 dBm[/li][li]防弹前端:IIP3 = -12 dBm[/li][li]100 dB 阻断抗扰度[/li][li]低至 10 mA 的 RX 电流,200 nA 寄存器保持[/li][li]分辨率为 61 Hz 的全集成频率合成器[/li][li]FSK、GFSK、MSK、GMSK、LoRa™ 和 OOK 调制[/li][li]内置用于时钟恢复的位同步器[/li][li]同步字识别[/li][li]前导字检测[/li][li]115 dB + 动态范围 RSSI[/li][li]自动射频感应,带超快 AFC[/li][li]高达 64 字节的数据包引擎,带 CRC[/li][li]内置温度传感器和低电池指示器[/li]
