查看: 1255|回复: 6
[技术讨论] 在高速设计中考虑PI/SI和EMI/EMC问题
    13万
    管理员
    原创先锋奖终身成就奖优秀斑竹奖宣传大使奖社区居民社区明星社区劳模最爱沙发新人进步奖忠实会员金点子奖特殊贡献奖
    发表于 2016-3-2 15:35:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电子设计的飞速进步,使得传统的电子系统可靠性面临新的挑战。一个日益突出的问题就是信号完整性和电磁干扰问题。由于电子系统的处理器频率和电子信号频率的不断提升,高速和高密会使系统的辐射加重,低压、高灵敏度会使系统的抗扰度降低。因此,电磁环境的干扰和系统内部的相互窜扰,严重地威胁着电子设备的稳定性、可靠性和安全性。
    在电子产品设计中,PCB板的设计对解决EMI/EMC问题至关重要,而出色的仿真工具可以有效防止重复开模。为了帮助工程师解决PCB设计时遇到的EMI/EMC问题,电子工程专辑网站推出《高性能PCB的PI/SI和EMI/EMC设计》专题讨论,邀请到Ansoft公司中国区高级应用工程师李宝龙和Ansoft中国高级应用工程师毛文杰博士担任论坛嘉宾与读者互动,我们基于此专题讨论,总结了高速电路PI/SI和EMI/EMC设计中经常出现的一些问题供读者参考。
    关于阻抗匹配问题
    阻抗匹配是高频电路设计时需要经常考虑的问题,而在某些低频应用场合(比如电话线)也需要考虑阻抗匹配,有网友就产生了疑惑,究竟什么情况下需要考虑阻抗匹配。该问题引起了工程师朋友热烈的讨论,有网友就提出,根据C=波长×频率,只要信号频率与传输线长度之积大于光速,就应该考虑阻抗匹配。
    李宝龙表示,对于分布参数电路的阻抗有三种解释,一个是媒质本征特性阻抗,它仅与媒质的材料参量有关,对应于平面波波阻抗;二是波阻抗,即电场与磁场的比值,它是特定一种波型的特性,TEM波,TE波,TM波有着不同的阻抗,它与传输线或波导类型,材料特性以及工作频率有关;三是特征阻抗,即是从传输线上行波电压和电流比。对于一般PCB上传输线,双绞线和同轴线,我们假设为电磁波传播方式为TEM波,电压和电流是唯一确定的,因而阻抗是一定的。在实际PCB设计中,电源平面阻抗就是上述第一种。对于信号线,低速的输入和输出端口,为了得到最大负载功率,需要端口阻抗匹配(如微波电路,功率电路等);如果不需要负载功率,也无须做匹配(低速数字电路如此),而此时传输线电气长度比起波长来讲微不足道,可以作为等势导体,无须阻抗匹配。当信号速度提高,当互连线电气长度和波长可比时,存在波峰波谷电势差,这样传输线上就会有反射,造成瞬态电压累计变化,影响信号判决,这时候为了稳定电压,需要传输线或者源端负载端添加匹配,用来抑制反射。所以,阻抗,首先要看是哪种阻抗。匹配,是匹配谁,为了达成什么目的的匹配。
    对于实际电路阻抗匹配的做法,有网友总结,在高频中涉及到的匹配可以从有源和无源两个方面考虑。一般采用无源器件的匹配都是从模拟信号的角度(也就是频域),就是通过集总的RLC器件或分布式的传输线结构达建匹配网络,最终实现Zin等于Zo的共轭 (这是输入匹配,有的情况下也需要输出匹配,比如放大器匹配);对于数字信号的匹配(时域波形),也叫做“均衡”,可通过设计均衡电路来完成,以减小波形失真。
    DDR/DDR2器件的PCB设计
    有多位网友都提出在设计DDR/DDR2器件时出现的EMI问题,并有网友提问对带DDR/DDR2器件的PCB有什么好的分析方法来保证信号的读写正确,有什么好的设计的步骤和分析策略。
    有网友表示,DDR数据线用DQS来锁存,因此要保持等长。地址、控制线用时钟来锁存,因此需要和时钟保持一定的等长关系,一般等长就没有什么问题。阻抗方面,一般来说DDR需要60欧姆,DDR2需要50欧姆,走线不要打过孔,避免阻抗不连续。串扰方面,只要拉开线距,一层信号一层地,就不会出问题。也有网友表示他们模拟DDR2的结果:时钟对线长误差小于0.5mm;最大长度小于57mm;时钟线与相对地址线的长度差小于10mm。
    李宝龙表示,无论是PCB上使用芯片还是采用DIMM条,DDR和DDRx(包括DDR2,DDR4等)相对与传统的同步SDRAM的读写,主要困难有三点:第一,时序。由于DDR采用双沿触发,和一般的时钟单沿触发的同步电路,在时序计算上有很大不同。DDR之所以双沿触发,其实是在芯片内部做了时钟的倍频,对外看起来,数据地址速率和时钟一样。为了保证能够被判决一组信号较小的相差skew,DDR对数据DQ信号使用分组同步触发DQS信号,所以DDR上要求时序同步的是DQ和DQS之间,而不是一般数据和时钟之间。另外,一般信号在测试最大和最小飞行时间Tflight时,使用的是信号沿通过测试电平Vmeas与低判决门限Vinl和和高门限Vinh之间来计算,为保证足够的setup time和hold time,控制飞行时间,对信号本身沿速度不作考虑。而DDR由于电平低,只取一个中间电平Vref做测试电平,在计算setup time和hold time时,还要考量信号变化沿速率slew rate,在计算setup time和hold time时要加上额外的slew rate的补偿。这个补偿值,在DDR专门的规范或者芯片资料中都有介绍。第二,匹配。DRR采用SSTL电平,这个特殊buffer要求外接电路提供上拉,值为30~50ohm,电平VTT为高电平一半。这个上拉会提供buffer工作的直流电流,所以电流很大。此外,为了抑制反射,还需要传输线阻抗匹配,串连电阻匹配。这样的结果就是,在DDR的数据信号上,两端各有10~22ohm的串连电阻,靠近DDR端一个上拉;地址信号上,发射端一个串连电阻,靠近DDR端一个上拉。第三,电源完整性。DDR由于电平摆幅小(如SSTL2为2.5V,SSTL1为1.8V),对参考电压稳定度要求很高,特别是Vref和VTT,提供DDR时钟的芯片内部也常常使用模拟锁相环,对参考电源要求很高;由于VTT提供大电流,要求电源阻抗足够低,电源引线电感足够小;此外,DDR同步工作的信号多,速度快,同步开关噪声比较严重,合理的电源分配和良好的去耦电路十分必要。
    社区居民忠实会员终身成就奖
    发表于 2016-3-2 17:07:49 | 显示全部楼层
    7 天前
  • 签到天数: 14 天
    PADS20201123初级班
    忠实会员社区居民社区明星最爱沙发社区劳模终身成就奖优秀斑竹奖宣传大使奖
    发表于 2016-3-2 17:09:14 | 显示全部楼层
    2 小时前
  • 签到天数: 309 天
    发表于 2016-3-3 05:03:31 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享,学习了。
    我不是王 该用户已被删除
    发表于 2016-3-9 09:30:39 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    社区居民忠实会员社区劳模终身成就奖
    发表于 2016-3-19 22:32:44 | 显示全部楼层
    社区居民忠实会员终身成就奖
    发表于 2016-3-29 12:10:18 | 显示全部楼层
