查看: 710|回复: 0
Android 4.4 基于Chromium内核的WebSocket实现
社区居民忠实会员社区劳模原创达人终身成就奖
发表于 2016-3-24 07:41:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
IamOkay    前天
在Android版本4.4之前,由于维护和开发Android版本时使用的是AppleWebkit开源内核,虽然也非常不错,但不支持许多html5 api,在Android4.4使用了Chromium才得以发展,
目前支持的html 5如下:
Web Workers    支持    javaScript多线程
WebSocket    支持    javascript套接字,TCP长链接
IDBFactory/indexDB    支持    索引数据库
ApplicationCache    支持    web离线缓存
postMessage/onMessage    支持    收发消息
ondeviceorientation,ondevicemotion,onorientationchange    支持    屏幕旋转,移动
onvolumechange    支持    声音改变
RequestAnimationFrame    支持    页面UI动画更新引擎
LocalStorage/sessionStorage
支持    本地缓存
FileReader    支持    本地文件读取
FormData    支持    模拟表单,表单模型
EventSource    支持    Server-Sent Events(SSE)功能,允许服务端推送数据到客户端。(通常叫数据推送)
CacheStorage    不支持    异步缓存
Promise    不支持    异步范式
Crypto    不支持    javascript加密API
WebAudio    不支持    流媒体播放
WebRTC    不支持    流媒体通讯
WebGL    不支持    Web GL图像框架
GeoLocation    支持    地理定位
在这里我们主要了解WebSocket在Android WebView上的支持,这里给出一个基于php WebSocketServer的例子:
【以下例子来自开源中国博客】
体验位置:http://www.yxsss.com/ui/sk.html
(请使用你的PC浏览器和你的Android4.4的设备上的浏览器)
php端
001
<?php
002
error_reporting(E_ALL ^ E_NOTICE);
003
ob_implicit_flush();
004
005
$sk=new Sock('127.0.0.1',8000);
006
$sk->run();
007
class Sock{
008
    public $sockets;
009
    public $users;
010
    public $master;
011
012
    private $sda=array();//已接收的数据
013
    private $slen=array();//数据总长度
014
    private $sjen=array();//接收数据的长度
015
    private $ar=array();//加密key
016
    private $n=array();
017
018
    public function __construct($address, $port){
019
        $this->master=$this->WebSocket($address, $port);
020
        $this->sockets=array($this->master);
021
022
023
024
    function run(){
025
        while(true){
026
            $changes=$this->sockets;
027
            $write=NULL;
028
            $except=NULL;
029
            socket_select($changes,$write,$except,NULL);
030
            foreach($changes as $sock){
031
                if($sock==$this->master){
032
                    $client=socket_accept($this->master);
033
                    $key=uniqid();
034
                    $this->sockets[]=$client;
035
                    $this->users[$key]=array(
036
                        'socket'=>$client,
037
                        'shou'=>false
038
039
                }else{
040
                    $len=0;
041
                    $buffer='';
042
                    do{
043
                        $l=socket_recv($sock,$buf,1000,0);
044
                        $len+=$l;
045
                        $buffer.=$buf;
046
                    }while($l==1000);
047
                    $k=$this->search($sock);
048
                    if($len<7){
049
                        $this->send2($k);
050
                        continue;
051
052
                    if(!$this->users[$k]['shou']){
053
                        $this->woshou($k,$buffer);
054
                    }else{
055
                        $buffer = $this->uncode($buffer,$k);
056
                        if($buffer==false){
057
                            continue;
058
059
                        $this->send($k,$buffer);
060
061
062
063
064
065
066
067
068
    function close($k){
069
        socket_close($this->users[$k]['socket']);
070
        unset($this->users[$k]);
071
072
        foreach($this->users as $v){
073
            $this->sockets[]=$v['socket'];
074
075
        $this->e("keyk close");
076
077
078
    function search($sock){
079
        foreach ($this->users as $k=>$v){
080
            if($sock==$v['socket'])
081
            return $k;
082
083
        return false;
084
085
086
    function WebSocket($address,$port){
087
        $server = socket_create(AF_INET, SOCK_STREAM, SOL_TCP);
088
        socket_set_option($server, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, 1);
089
        socket_bind($server, $address, $port);
090
        socket_listen($server);
091
        $this->e('Server Started : '.date('Y-m-d H:i:s'));
092
        $this->e('Listening on   : '.$address.' port '.$port);
093
        return $server;
094
095
096
097
    function woshou($k,$buffer){
098
        $buf  = substr($buffer,strpos($buffer,'Sec-WebSocket-Key:')+18);
099
        $key  = trim(substr($buf,0,strpos($buf,"\r\n")));
100
101
        $new_key = base64_encode(sha1($key."258EAFA5-E914-47DA-95CA-C5AB0DC85B11",true));
102
103
        $new_message = "HTTP/1.1 101 Switching Protocols\r\n";
104
        $new_message .= "Upgrade: websocket\r\n";
105
        $new_message .= "Sec-WebSocket-Version: 13\r\n";
106
        $new_message .= "Connection: Upgrade\r\n";
107
        $new_message .= "Sec-WebSocket-Accept: " . $new_key . "\r\n\r\n";
108
109
        socket_write($this->users[$k]['socket'],$new_message,strlen($new_message));
110
        $this->users[$k]['shou']=true;
111
        return true;
112
113
114
115
    function uncode($str,$key){
116
        $mask = array();
117
        $data = '';
118
        $msg = unpack('H*',$str);
119
        $head = substr($msg[1],0,2);
120
        if ($head == '81' && !isset($this->slen[$key])) {
121
            $len=substr($msg[1],2,2);
122
            $len=hexdec($len);
123
            if(substr($msg[1],2,2)=='fe'){
124
                $len=substr($msg[1],4,4);
125
                $len=hexdec($len);
126
                $msg[1]=substr($msg[1],4);
127
            }else if(substr($msg[1],2,2)=='ff'){
128
                $len=substr($msg[1],4,16);
129
                $len=hexdec($len);
130
                $msg[1]=substr($msg[1],16);
131
132
            $mask[] = hexdec(substr($msg[1],4,2));
133
            $mask[] = hexdec(substr($msg[1],6,2));
134
            $mask[] = hexdec(substr($msg[1],8,2));
135
            $mask[] = hexdec(substr($msg[1],10,2));
136
            $s = 12;
137
            $n=0;
138
        }else if($this->slen[$key] > 0){
139
            $len=$this->slen[$key];
140
            $mask=$this->ar[$key];
141
            $n=$this->n[$key];
142
            $s = 0;
143
144
145
        $e = strlen($msg[1])-2;
146
        for ($i=$s; $i<= $e; $i+= 2) {
147
            $data .= chr($mask[$n%4]^hexdec(substr($msg[1],$i,2)));
148
            $n++;
149
150
        $dlen=strlen($data);
151
152
        if($len > 255 && $len > $dlen+intval($this->sjen[$key])){
153
            $this->ar[$key]=$mask;
154
            $this->slen[$key]=$len;
155
            $this->sjen[$key]=$dlen+intval($this->sjen[$key]);
156
            $this->sda[$key]=$this->sda[$key].$data;
157
            $this->n[$key]=$n;
158
            return false;
159
        }else{
160
            unset($this->ar[$key],$this->slen[$key],$this->sjen[$key],$this->n[$key]);
161
            $data=$this->sda[$key].$data;
162
            unset($this->sda[$key]);
163
            return $data;
164
165
166
167
168
169
    function code($msg){
170
        $frame = array();
171
        $frame[0] = '81';
172
        $len = strlen($msg);
173
        if($len < 126){
174
            $frame[1] = $len<16?'0'.dechex($len):dechex($len);
175
        }else if($len < 65025){
176
            $s=dechex($len);
177
            $frame[1]='7e'.str_repeat('0',4-strlen($s)).$s;
178
        }else{
179
            $s=dechex($len);
180
            $frame[1]='7f'.str_repeat('0',16-strlen($s)).$s;
181
182
        $frame[2] = $this->ord_hex($msg);
183
        $data = implode('',$frame);
184
        return pack("H*", $data);
185
186
187
    function ord_hex($data)  {
188
        $msg = '';
189
        $l = strlen($data);
190
        for ($i= 0; $i<$l; $i++) {
191
            $msg .= dechex(ord($data{$i}));
192
193
        return $msg;
194
195
196
    //用户加入
197
    function send($k,$msg){
198
        parse_str($msg,$g);
199
        $ar=array();
200
        if($g['type']=='add'){
201
            $this->users[$k]['name']=$g['ming'];
202
            $ar['type']='add';
203
            $ar['name']=$g['ming'];
204
            $key='all';
205
        }else{
206
            $ar['nrong']=$g['nr'];
207
            $key=$g['key'];
208
209
        $this->send1($k,$ar,$key);
210
211
212
    function getusers(){
213
        $ar=array();
214
        foreach($this->users as $k=>$v){
215
            $ar[]=array('code'=>$k,'name'=>$v['name']);
216
217
        return $ar;
218
219
220
    //$k 发信息人的code $key接受人的 code
221
    function send1($k,$ar,$key='all'){
222
        $ar['code1']=$key;
223
        $ar['code']=$k;
224
        $ar['time']=date('m-d H:i:s');
225
        $str = $this->code(json_encode($ar));
226
        if($key=='all'){
227
            $users=$this->users;
228
            if($ar['type']=='add'){
229
                $ar['type']='madd';
230
                $ar['users']=$this->getusers();
231
                $str1 = $this->code(json_encode($ar));
232
                socket_write($users[$k]['socket'],$str1,strlen($str1));
233
                unset($users[$k]);
234
235
            foreach($users as $v){
236
                socket_write($v['socket'],$str,strlen($str));
237
238
        }else{
239
            socket_write($this->users[$k]['socket'],$str,strlen($str));
240
            socket_write($this->users[$key]['socket'],$str,strlen($str));
241
242
243
244
    //用户退出
245
    function send2($k){
246
        $this->close($k);
247
        $ar['type']='rmove';
248
        $ar['nrong']=$k;
249
        $this->send1(false,$ar,'all');
250
251
252
    function e($str){
253
        //$path=dirname(__FILE__).'/log.txt';
254
        $str=$str."\n";
255
        //error_log($str,3,$path);
256
        echo iconv('utf-8','gbk//IGNORE',$str);
257
258
259
client端
001
<!doctype html>
002
<html>
003
<head>
004
<meta charset="utf-8">
005
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, user-scalable=no"/>
006
<title>HTML5 websocket 网页聊天室 javascript php</title>
007
<style type="text/css">
008
body,p{margin:0px; padding:0px; font-size:14px; color:#333; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;}
009
#ltian,.rin{width:98%; margin:5px auto;}
010
#ltian{border:1px #ccc solid;overflow-y:auto; overflow-x:hidden; position:relative;}
011
#ct{margin-right:111px; height:100%;overflow-y:auto;overflow-x: hidden;}
012
#us{width:110px; overflow-y:auto; overflow-x:hidden; float:right; border-left:1px #ccc solid; height:100%; background-color:#F1F1F1;}
013
#us p{padding:3px 5px; color:#08C; line-height:20px; height:20px; cursor:pointer; overflow:hidden; white-space:nowrap; text-overflow:ellipsis;}
014
#us p:hover,#us p:active,#us p.ck{background-color:#069; color:#FFF;}
015
#us p.my:hover,#us p.my:active,#us p.my{color:#333;background-color:transparent;}
016
button{float:right; width:80px; height:35px; font-size:18px;}
017
input{width:100%; height:30px; padding:2px; line-height:20px; outline:none; border:solid 1px #CCC;}
018
.rin p{margin-right:160px;}
019
.rin span{float:right; padding:6px 5px 0px 5px; position:relative;}
020
.rin span img{margin:0px 3px; cursor:pointer;}
021
.rin span form{position:absolute; width:25px; height:25px; overflow:hidden; opacity:0; top:5px; right:5px;}
022
.rin span input{width:180px; height:25px; margin-left:-160px; cursor:pointer}
023
024
#ct p{padding:5px; line-height:20px;}
025
#ct a{color:#069; cursor:pointer;}
026
#ct span{color:#999; margin-right:10px;}
027
.c2{color:#999;}
028
.c3{background-color:#DBE9EC; padding:5px;}
029
.qp{position:absolute; font-size:12px; color:#666; top:5px; right:130px; text-decoration:none; color:#069;}
030
#ems{position:absolute; z-index:5; display:none; top:0px; left:0px; max-width:230px; background-color:#F1F1F1; border:solid 1px #CCC; padding:5px;}
031
#ems img{width:44px; height:44px; border:solid 1px #FFF; cursor:pointer;}
032
#ems img:hover,#ems img:active{border-color:#A4B7E3;}
033
#ems a{color:#069; border-radius:2px; display:inline-block; margin:2px 5px; padding:1px 8px; text-decoration:none; background-color:#D5DFFD;}
034
#ems a:hover,#ems a:active,#ems a.ck{color:#FFF; background-color:#069;}
035
.tc{text-align:center; margin-top:5px;}
036
</style>
037
</head>
038
039
<body>
040
<div id="ltian">
041
    <div id="us" class="jb"></div>
042
    <div id="ct"></div>
043
    <a href="javascript:;" class="qp" onClick="this.parentNode.children[1].innerHTML=''">清屏</a>
044
</div>
045
<div class="rin">
046
    <button id="sd">发送</button>
047
    <span><img src="http://www.yxsss.com/ui/sk/t.png" title="表情" id="imgbq"><img src="http://www.yxsss.com/ui/sk/e.png" title="上传图片"><form><input type="file" title="上传图片" id="upimg"></form></span>
048
    <p><input id="nrong"></p>
049
</div>
050
<div id="ems"><p></p><p class="tc"></p></div>
051
<script>
052
if(typeof(WebSocket)=='undefined'){
053
    alert('你的浏览器不支持 WebSocket ,推荐使用Google Chrome 或者 Mozilla Firefox');
054
055
</script>
056
<script src="http://www.yxsss.com/ui/p/a.js" type="text/javascript"></script>
057
<script>
058
(function(){
059
    var key='all',mkey;
060
    var users={};
061
    var url='ws://127.0.0.1:8000';
062
    var so=false,n=false;
063
    var lus=A.$('us'),lct=A.$('ct');
064
    function st(){
065
        n=prompt('请给自己取一个响亮的名字:');
066
        n=n.substr(0,16);
067
        if(!n){
068
            return ;
069
070
        so=new WebSocket(url);
071
        so.onopen=function(){
072
            if(so.readyState==1){
073
                so.send('type=add&ming='+n);
074
075
076
077
        so.onclose=function(){
078
            so=false;
079
            lct.appendChild(A.$$('<p class="c2">退出聊天室</p>'));
080
081
082
        so.onmessage=function(msg){
083
            eval('var da='+msg.data);
084
            var obj=false,c=false;
085
            if(da.type=='add'){
086
                var obj=A.$$('<p>'+da.name+'</p>');
087
                lus.appendChild(obj);
088
                cuser(obj,da.code);
089
                obj=A.$$('<p><span>['+da.time+']</span>欢迎<a>'+da.name+'</a>加入</p>');
090
                c=da.code;
091
            }else if(da.type=='madd'){
092
                mkey=da.code;
093
                da.users.unshift({'code':'all','name':'大家'});
094
                for(var i=0;i<da.users.length;i++){
095
                    var obj=A.$$('<p>'+da.users.name+'</p>');
096
097
                    if(mkey!=da.users.code){
098
                        cuser(obj,da.users.code);
099
                    }else{
100
                        obj.className='my';
101
                        document.title=da.users.name;
102
103
104
                obj=A.$$('<p><span>['+da.time+']</span>欢迎'+da.name+'加入</p>');
105
                users.all.className='ck';
106
107
108
            if(obj==false){
109
                if(da.type=='rmove'){
110
                    var obj=A.$$('<p class="c2"><span>['+da.time+']</span>'+users[da.nrong].innerHTML+'退出聊天室</p>');
111
                    lct.appendChild(obj);
112
                    users[da.nrong].del();
113
                    delete users[da.nrong];
114
                }else{
115
                    da.nrong=da.nrong.replace(/{\\(\d+)}/g,function(a,b){
116
                        return '<img src="sk/'+b+'.gif">';
117
                    }).replace(/^data\:image\/png;base64\,.{50,}$/i,function(a){
118
                        return '<img src="'+a+'">';
119
120
                    //da.code 发信息人的code
121
                    if(da.code1==mkey){
122
                        obj=A.$$('<p class="c3"><span>['+da.time+']</span><a>'+users[da.code].innerHTML+'</a>对我说:'+da.nrong+'</p>');
123
                        c=da.code;
124
                    }else if(da.code==mkey){
125
                        if(da.code1!='all')
126
                        obj=A.$$('<p class="c3"><span>['+da.time+']</span>我对<a>'+users[da.code1].innerHTML+'</a>说:'+da.nrong+'</p>');
127
                        else
128
                        obj=A.$$('<p><span>['+da.time+']</span>我对<a>'+users[da.code1].innerHTML+'</a>说:'+da.nrong+'</p>');
129
                        c=da.code1;
130
                    }else if(da.code==false){
131
                        obj=A.$$('<p><span>['+da.time+']</span>'+da.nrong+'</p>');
132
                    }else if(da.code1){
133
                        obj=A.$$('<p><span>['+da.time+']</span><a>'+users[da.code].innerHTML+'</a>对'+users[da.code1].innerHTML+'说:'+da.nrong+'</p>');
134
                        c=da.code;
135
136
137
138
            if(c){
139
                    obj.children[1].onclick=function(){
140
                        users[c].onclick();
141
142
143
144
            lct.scrollTop=Math.max(0,lct.scrollHeight-lct.offsetHeight);
145
146
147
    A.$('sd').onclick=function(){
148
        if(!so){
149
             return st();
150
151
        var da=A.$('nrong').value.trim();
152
        if(da==''){
153
            alert('内容不能为空');
154
            return false;
155
156
        A.$('nrong').value='';
157
        so.send('nr='+esc(da)+'&key='+key);
158
159
    A.$('nrong').onkeydown=function(e){
160
        var e=e||event;
161
        if(e.keyCode==13){
162
            A.$('sd').onclick();
163
164
165
    function esc(da){
166
        da=da.replace(/</g,'<').replace(/>/g,'>').replace(/\"/g,'"');
167
        return encodeURIComponent(da);
168
169
    function cuser(t,code){
170
        users[code]=t;
171
        t.onclick=function(){
172
            t.parentNode.children.rcss('ck','');
173
            t.rcss('','ck');
174
            key=code;
175
176
177
    A.$('ltian').style.height=(document.documentElement.clientHeight - 70)+'px';
178
    st();
179
180
181
    var bq=A.$('imgbq'),ems=A.$('ems');
182
    var l=80,r=4,c=5,s=0,p=Math.ceil(l/(r*c));
183
    var pt='sk/';
184
    bq.onclick=function(e){
185
        var e=e||event;
186
        if(!so){
187
             return st();
188
189
        ems.style.display='block';
190
        document.onclick=function(){
191
            gb();
192
193
        ct();
194
        try{e.stopPropagation();}catch(o){}
195
196
197
    for(var i=0;i<p;i++){
198
        var a=A.$$('<a href="javascript:;">'+(i+1)+'</a>');
199
        ems.children[1].appendChild(a);
200
        ef(a,i);
201
202
    ems.children[1].children[0].className='ck';
203
204
    function ct(){
205
        var wz=bq.weiz();
206
        with(ems.style){
207
            top=wz.y-242+'px';
208
            left=wz.x+bq.offsetWidth-235+'px';
209
210
211
212
    function ef(t,i){
213
        t.onclick=function(e){
214
            var e=e||event;
215
            s=i*r*c;
216
            ems.children[0].innerHTML='';
217
            hh();
218
            this.parentNode.children.rcss('ck','');
219
            this.rcss('','ck');
220
221
222
223
224
    function hh(){
225
        var z=Math.min(l,s+r*c);
226
        for(var i=s;i<z;i++){
227
            var a=A.$$('<img src="'+pt+i+'.gif">');
228
            hh1(a,i);
229
            ems.children[0].appendChild(a);
230
231
        ct();
232
233
234
    function hh1(t,i){
235
236
            var e=e||event;
237
            A.$('nrong').value+='{\\'+i+'}';
238
            if(!e.ctrlKey){
239
                gb();
240
241
242
243
244
245
    function gb(){
246
        ems.style.display='';
247
        A.$('nrong').focus();
248
        document.onclick='';
249
250
    hh();
251
    A.on(window,'resize',function(){
252
253
        ct();
254
255
256
    var fimg=A.$('upimg');
257
    var img=new Image();
258
    var dw=400,dh=300;
259
    A.on(fimg,'change',function(ev){
260
        if(!so){
261
            st();
262
            return false;
263
264
        if(key=='all'){
265
            alert('由于资源限制 发图只能私聊');
266
            return false;
267
268
        var f=ev.target.files[0];
269
        if(f.type.match('image.*')){
270
            var r = new FileReader();
271
            r.onload = function(e){
272
                img.setAttribute('src',e.target.result);
273
274
            r.readAsDataURL(f);
275
276
277
    img.onload=function(){
278
        ih=img.height,iw=img.width;
279
        if(iw/ih > dw/dh && iw > dw){
280
            ih=ih/iw*dw;
281
            iw=dw;
282
        }else if(ih > dh){
283
            iw=iw/ih*dh;
284
            ih=dh;
285
286
        var rc = A.$$('canvas');
287
        var ct = rc.getContext('2d');
288
        rc.width=iw;
289
        rc.height=ih;
290
        ct.drawImage(img,0,0,iw,ih);
291
        var da=rc.toDataURL();
292
293
294
295
296
</script>
297
</body>
298
</html>
