查看: 1262|回复: 1
[技术讨论] 256引脚FPGA   拆片温度400度
发表于 2016-3-30 17:35:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近拆了几颗FPGA芯片。LATTICE公司的。
就是使用热风枪吹下来的,温度设置400度。
通过手册知道,回流焊FPGA温度为250度。我用400度吹下来会不会坏?用热风枪吹350度焊锡根本不会融化。
就是想问下,400度的温度会不会破坏FPGA呢?
游客
社区居民忠实会员终身成就奖
发表于 2016-3-30 18:51:32 | 显示全部楼层
先刮点焊宝从四周吹进去,然后如果你这芯片还打算再利用,最好先把风枪温度调小一点,然后围着四边吹,再加点温度再均匀加热,如此反复,一般320度足以把芯片轻松取下。
