[教程I资料] PADS如何开不规则槽
查看1017 | 回复1 | 2016-4-5 17:12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下pads画封装,有的PAD有话solder mask和paste mask,有的没有,是否有一定规律
chen288018 | 2016-4-7 10:27:17 | 显示全部楼层
在pads里,PAD的solder mask和paste mask可以不做,也可以做。如果不做,在出gerber的时候,把solder mask的参数设置比pad大0.1mm(这个值是由板厂的加工能力决定的),paste mask默认是和pad一样大的,不需要设置:如果要做,直接在焊盘里面添加这两层就好了。 47.png 希望能帮到你的忙。还有不理解的可以直接qq咨询我。49779475
努力,奋斗。
