[PROTEL99] 99SE格式 TDA4863+L6599圆形工矿灯玉米灯电源150W
查看5091 | 回复29 | 2016-4-28 10:23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
片状电阻-1/8W-0R±5%-08051PCS.R204
片状电阻-1/8W-10K±5%-08056PCS.R130,R131,R132,R210,R231,R259
片状电阻-1/8W-10R±5%-08052PCS.R128,R134
片状电阻-1/8W-1K±5%-08053PCS.R205,R215,R227
片状电阻-1/8W-22R±5%-08052PCS.R138,R139
片状电阻-1/8W-2.4K±1%-08051PCS.R228
片状电阻-1/4W-2M±5%-12063PCS.R117,R118,R144
片状电阻-1/8W-470R±5%-08051PCS.R129
片状电阻-1/8W-62K±1%-08051PCS.R235
片状电阻-1/8W-560K±5%-08051PCS.R113
片状电阻-1/8W-51K±1%-08051PCS.R125
片状电阻-1/8W-240R±1%-08052PCS.R209,R232
片状电阻-1/8W-100R±5%-08051PCS.R140
片状电阻-1/4W-0R±5%-12062PCS.R143,R201
片状电阻-1/8W-3K±5%-08052PCS.R222,R223
片状电阻-1/4W-1M±5%-12064PCS.RX1,RX2,RX3,RX4
片状电阻-1/4W-100R±5%-12061PCS.R145
片状电阻-1/8W-10K±1%-08052PCS.R212,R216
片状电阻-1/8W-33K±1%-08051PCS.R238
片状电阻-1/8W-1M±5%-08051PCS.R119
片状电阻-1/4W-1.5M±5%-12069PCS.R104,R108,R147,R102,R107,R121,R122,R148,R149
片状电阻-1/8W-4.7K±5%-08053PCS.R112,R207,R224
片状电阻-1/8W-20K±5%-08051PCS.R253
片状电阻-1/8W-47K±1%-08051PCS.R230
片状电阻-1/8W-47R±5%-08051PCS.R137
片状电阻-1/4W-150K±5%-12063PCS.R208,R251,R252
片状电阻-1/4W-6.8K±5%-12062PCS.R202,R203
片状电阻-1/8W-6.2K±1%-08051PCS.R120
片状电阻-1/8W-16K±1%-08051PCS.R249
片状电阻-1/8W-470R±1%-08051PCS.R233
片状电阻-1/8W-150R±1%-08051PCS.R142
片状电阻-1/8W-2.7K±5%-08052PCS.R136,R211
片状电阻-1/8W-1.5K±5%-08051PCS.R135
片状电阻-1/8W-1.2K±5%-08051PCS.R254
片状电阻-1/8W-5.1K±1%-08051PCS.R257
片状电阻-1/8W-22K±1%-08053PCS.R109,R124,R246
片状电阻-1/8W-56K±5%-08051PCS.R127
片状电阻-1/8W-27K±5%-08051PCS.R110
片状电阻-1/8W-20K±1%-08052PCS.R213,R214
片状电阻-1/8W-360K±5%-08051PCS.R123
片状电阻-1/8W-750K±5%-08052PCS.R103,R256
片状电阻-1/8W-150K±1%-08051PCS.R219
片状电阻-1/8W-18K±1%-08051PCS.R114
片状电阻-1/8W-160K±1%-08051PCS.R234
片状电阻-1/8W-15K±1%-08052PCS.R111,R126
片状电阻-1/8W-2K±1%-08051PCS.R141
片状电阻-1/8W-6.8k±1%-08051PCS.R229
片状电阻-1/4W-330K±1%-12063PCS.R115,R116,R146
电流检测电阻-2W-50mR±1%-2512-LR系列(TCR≤±15PPM)-旺诠1PCS.RS201
片状电容-50V-10nF±10%-X7R-0805-MURATA2PCS.C123,C127
片状电容-50V-1nF±10%-X7R-0805-MURATA6PCS.C216,C217,C218,C219,C226,C227
片状电容-50V-100nF±10%-X7R-0805-MURATA6PCS.C104,C111,C112,C113,C205,C215
片状电容-50V-2.2nF±10%-X7R-0805-MURATA2PCS.C108,C206
片状电容-50V-220pF±10%-X7R-0805-MURATA1PCS.C115
片状电容-50V-22nF±10%-X7R-0805-MURATA2PCS.C120,C221
片状电容-50V-220nF±10%-X7R-0805-MURATA1PCS.C114
片状电容-50V-470nF±10%-X7R-0805-MURATA1PCS.C119
片状电容-50V-220nF±10%-X7R-0805-MURATA1PCS.C110
片状电容-25V-2.2uF±10%-X7R-0805-MURATA1PCS.C122
片状电容-50V-470pF±5%-NPO-0805-MURATA1PCS.C121
片状电容-50V-47nF±10%-X7R-0805-MURATA1PCS.C220
片状电容-1000V-2.2nF±10%-X7R-1206-MURATA4PCS.C201,C204,C208,C209
片状电容-50V-1uF±10%-X7R-0805-MURATA1PCS.C107
二极管-1N4148W-V-75V/150mA/1.2V-SOD-123-TAK CHEONG7PCS.D102,D105,D107,D108,D202,D203,D213
二极管-BAV99LT1-70V/215mA/1.25V-SOT-23-LRC1PCS.D115
快恢复二极管-BAV21W-200V/200mA-SOD123-长电1PCS.D104
超快恢复二极管-ES1D-200V/1A/0.92V-SMA-GULF SEMI3PCS.D114,D116,D201
稳压管-15V/0.5W-±2%-SOD123-TAK CHEONG1PCS.ZD106
稳压管-3.3V/0.5W-±2%-SOD123-TAK CHEONG1PCS.ZD208
稳压管-15V/0.5W-±5%-SOD123-TAK CHEONG2PCS.ZD107,ZD201
稳压管-9.1V/0.5W-±5%-SOD123-TAK CHEONG5PCS.ZD101,ZD105,ZD202, ZD205,ZD206
稳压管-22V/0.5W-±5%-SOD123-TAK CHEONG2PCS.ZD102,ZD104
稳压管-7.5V/0.5W-±2%-SOD123-TAK CHEONG1PCS.ZD103
稳压管-33V/0.5W-±5%-SOD123-TAK CHEONG1PCS.ZD203
稳压管-36V/0.5W-±5%-SOD123-TAK CHEONG1PCS.ZD204
NPN三极管-MMBT3904-40V/0.2A/0.2W-SOT-23-长电3PCS.Q102,Q204,Q206
PNP三极管-MMBT3906-(-40V)/0.2A/0.2W-SOT-23-长电1PCS.Q207
NPN三极管-MMBTA06-80V/0.5A/0.3W-SOT23-长电2PCS.Q202,Q205
N MOS-2N7002-60V/115mA/7.5Ω(max)/±20V-SOT-23-长电2PCS.Q104,Q201
运算放大器-LM258DR-双运算放大器-SO-8-TI1PCS.IC201
电压基准源-CJ431-可调基准-36V-0.4mA-SOT23-长电1PCS.U203
PWM控制芯片-L6599-电压型PWM控制-单路输出-SO-16-ST1PCS.IC102
PFC控制芯片-TDA4863-电流型PFC控制-单路输出-SO-8-Infineon1PCS.IC101
金属氧化膜电阻-2W-10K±5%-大昌1PCS.R106
金属氧化膜电阻-2W-0.15R±1%-大昌1PCS.R133
压敏电阻-561KD14-560V-4500A-Φ14mm-P=7.5mm-君耀电子3PCS.RV1,RV2,RV3
热敏电阻-MF11 104K-100K±10%-NTC-Φ5*5mm-P=3.5mm-时恒电子2PCS.RT102,RT202
热敏电阻-MF72 5D13-5.0R-5.0A-NTC-Φ15.5*6mm-P=7.5mm-时恒电子(弯脚)1PCS.RT101
可调电阻-0.5W-100K-3/4T-3L-启兴电子1PCS.VR201
电解电容-50V-22uF±20%-Φ5*11mm-P=2.0mm-105℃-YXF-Rubycon-5000Hrs1PCS.C210
电解电容-35V-100uF±20%-Φ6.3*11mm-P=3.0mm-105℃-ZLH-Rubycon-6000Hrs1PCS.C117
电解电容-450V-100uF±20%-Φ22*30mm-P=10mm-105℃-VXG-Rubycon-5000Hrs1PCS.C106
电解电容-50V-100uF±20%-Φ8*11mm-P=2.0mm-105℃-YXF-Rubycon-7000Hrs1PCS.C124
电解电容-100V-470uF±20%-Φ16*25mm-P=7.5mm-105℃-YXJ-Rubycon-10000Hrs1PCS.C213
电解电容-35V-47uF±20%-Φ5*11mm-P=2.0mm-105℃-ZLH-Rubycon-6000Hrs2PCS.C118,C211
电解电容-16V-100uF±20%-Φ5*11mm-P=2.0mm-105℃-YXJ-Rubycon-5000Hrs1PCS.C222
电解电容-50V-10uF±20%-Φ5*11mm-P=2.0mm-105℃-YXF-Rubycon-5000Hrs1PCS.C223
金属薄膜电容-630V-33nF±5%-17.5*6.0*12mm-P=15mm-MMKP82-Faratronic1PCS.C125
金属薄膜电容-450V-330nF±10%-12.5*14.3*5.8mm-P=10.0mm-MMX-NISSEI1PCS.C105
金属薄膜电容-630V-33nF±10%-9.8*11.3*5.0mm-P=7.5mm-MMX-NISSEI1PCS.C103
金属薄膜电容-450V-470nF±10%-11.5*16.0*8.0mm-P=10.0mm-MMC-TENTA1PCS.C101
陶瓷电容-1KV-220pF±10%-Y5P-Φ5.5-P=5.0mm-松田1PCS.C116
陶瓷电容-1KV-2.2nF±20%-Y5U-Φ5.5-P=5.0mm-松田3PCS.C102,C126,C130
陶瓷电容-1KV-100pF±10%-Y5P-Φ5.5-P=5.0mm-松田2PCS.C128,C129
Y1电容-250VAC-1nF±20%-Y5U-Φ8.5-P=10.0mm-JNC4PCS.CY101,CY201,CY3,CY4
X1电容-310VAC-330nF±10%-17*16.5*9.5mm-P=15mm-晟通1PCS.CX2
X1电容-310VAC-150nF±10%-18*13.5*6mm-P=15mm-晟通1PCS.CX1
高频变压器-GK-T101-A-60:16-L=1.5mH±10%-ETD34(60-70V)-2A101PCS.T101
环形电感-WNP06042L L1-150uH±10%-26-T601PCS.L102
PFC电感-WSS-L101-A-260uH±5%-PQ2620 REV:A1PCS.L101
共模电感-FOTC1905500800A-2-8mH(MIN)-T20*16.5*21mm1PCS.LF2
共模电感-WNP15042L LF2-2-15mH(min)-2A-T16*12*81PCS.LF3
共模电感-磁环-K5A-400uH±50%-T12.7*7.9*6.35-线φ0.8mm-9Ts1PCS.L201
EMI磁珠-3.5*1.5*3MM-K5A-RH 圓柱型 無PIN4PCS.FOR CY101,FOR CY3,FOR CY4
EMI磁珠-4*2*5mm-K5A-RH-圓柱型 無PIN1PCS.FOR D103
整流二极管-1N5408G-1000V/3.0A/1.1V-DO-201AD-GULFSEMI1PCS.D106
整流二极管-1N4007-1000V/1.0A/1.0V-DO-41-JF1PCS.D101
超快速二极管-MUR460-600V/4A/1.05V/50nS-D0-201AD-VISHAY1PCS.D103
肖特基二极管-VF20200C-E3/4W-200V/20A/0.68V-ITO-220-VISHAYS2PCS.D204,D205
桥堆-GBU406-600V/4A/1.0V-GBU-LITE-ON1PCS.BR1
NPN三极管-MPSA06-80V/0.5A/0.625W-T0-92-长电2PCS.Q103,Q203
N MOS-FQPF8N60C-600V/7.5A/1.0Ω(typ)1.2Ω(max)/±30V-TO-220F-Fairchild2PCS.Q106,Q107
N MOS-IPA60R190C6-650V/16A/0.199Ω/±30V-PG-TO220-3-31-INFINEON1PCS.Q105
N MOS-FSU01N60A-600V/1.4A/6Ω(typ)8Ω(max)/±30V-TO-251-IPS1PCS.Q101
光耦-EL-817C-一路-三极管输出无基极-CTR200%~400%-DIP4-亿光2PCS.U201,U202
保险管-插装保险管-250V-5A-Φ3.6*10mm-慢断型-陶瓷材料-334:5A/250V-贝特电子1PCS.F1
陶瓷放电管-R3605L-3600V/1KA-φ5.5mm*6mm-VACTech(威特科)1PCS.GDT1
散热器-铝-44*8*28(2)mm-银白色-WRF HS11PCS.HS1
散热器-铝-46*17*28(2)mm-银白色-WRF HS21PCS.HS2
散热器-铝-59*20*28(2)mm-银白色-WRF HS31PCS.HS3
散热器-铝-47*10*28(2)mm-银白色-WRF HS41PCS.HS4
标准件-螺丝-PM3*6-镀镍1PCS.FOR BR1
标准件-螺丝-PM3*5-镀镍5PCS.FOR D204,FOR D205,FOR Q105,FOR Q106,FOR Q107
绝缘套管-铁弗龙套管-Φ0.71mm(22AWG)-WOER15*2mmFor R133,For R106
热缩套管-Φ9mm/≥50%/黑色-WOER10mmFOR RT101
热缩套管-Φ5mm/≥50%/红色-WOER25mmFOR F1
热缩套管-Φ18mm/≥50%/黑色-WOER25mmFor LF3
购买主题 已有 1 人购买  本主题需向作者支付 5 枚金币 才能浏览
重要提示:PCB作品文件展下载说明
老吴 | 2016-4-28 10:29:10 | 显示全部楼层
不错这个整理的很详细。大奖
mirage | 2016-4-28 12:22:12 | 显示全部楼层
dengxin123 | 2017-5-2 21:04:15 | 显示全部楼层
不错这个整理的很详细。大奖
fanyujiang2004 | 2017-8-3 14:49:27 | 显示全部楼层
拜访春天 | 2018-1-13 21:14:38 | 显示全部楼层
roygu | 2020-4-30 10:02:00 | 显示全部楼层
1300811688 | 2020-4-30 10:12:47 | 显示全部楼层
wj6215289 | 2020-4-30 12:40:22 | 显示全部楼层
i_love_棒球 | 2020-5-4 11:30:13 | 显示全部楼层
