1.主频不同。2440是400M的。6410是533/667M的;
2.处理器版本不一样:2440是ARM920T内核,6410是ARM1176ZJF内核;
3.6410在视频处理方面比2440要强很多。内部视频解码器,包括MPEG4等视频格式;
4.6410支持WMV9、xvid、mpeg4、h264等格式的硬解码和编码;
5. 6410多和很多扩展接口比如:tv-out、CF卡和S-Video输出等;
6. spi、串口、sd接口也比那两个要丰富;
7.6410采用的是DDR内存控制器;2440采用的是SDRam内存控制器;
8.6410为双总线架构,一路用于内存总线、一路用于Flash总线;
9.6410的启动方式更加灵活:主要包括SD、Nand Flash、Nor Flash和OneFlash等设备启动;
10.6410的Nand Flash支持SLC和MLC两种架构,从而大大扩大存储空间;
11.6410为双总线架构,一路用于内存总线、一路用于Flash总线;
12.6410具备8路DMA通道,包括LCD、UART、Camera等专用DMA通道;
13.6410还支持2D和3D的图形加速; |
