◆(在ubuntu中编译):
安装依赖库:sudo apt-get install build-essential manpages-dev pkg-config
安装libpng:
sudo apt-get install zlib1g-dev
sudo wget http://downloads.sourceforge.net ... mp;amp;big_mirror=0
sudo tar -xvzf libpng-1.2.18.tar.gz
cd libpng-1.2.18
sudo ./configure --prefix=/usr/local/libpng
sudo make
sudo make install
同样的方式安装: libjpeg libz
注意:如果出现“/usr/bin/install: 无法创建普通文件“/usr/local/libjpeg/bin/cjpeg”: 没有该文件或目录”的这种错误,是因为无法创建相关的目录,这里需要自己手动创建: sudo mkdir -p /usr/local/libjpeg/bin/cjpeg
◆ ./configure --host=arm-none-linux-gnueabi --without-gtk --without-carbon --without-quicktime --without-1394libs --without-ffmpeg --without-python --without-swig --enable-static --disable-shared --disable-apps CXX=arm-none-linux-gnueabi-g++ CPPFLAGS=-I/usr/arm-2008q3/arm-none-linux-gnueabi/include --prefix=/usr/opencv
说明:
--host=arm-linux :指出交叉编译arm平台
--without-gtk:忽略gtk+2.0 windows
--without-carbon: 不使用Mac OS上的X库
--without-quicktime
--without-1394libs
--without-ffmpeg
--without-python
--without-swig
--enable-static :生成静态库
--disable-shared:不生成动态库
CXX=armv4l-unknown-linux-g++ : 指定编译工具(建议用2.95.2或者2.95.3版本)
CPPFLAGS=-I/usr/include :OpenCV会用到一些dev的包,如png.h,jpeglib.h,大部分头文件在/usr/include下
make
make install
◆export PKG_CONFIG_PATH=$PKG_CONFIG_PATH:/usr/opencv/lib/pkgconfig
接着,根据需要在/usr/opencv/lib/pkgconfig/opencv.pc的Libs项中加入参数-lpthread、-ldl之类,例如
Libs: -L${libdir} -lcv -lcxcore -lcvaux -lpthread -lrt -lm -lpng -ljpeg -lz -lm –ldl
◆清除编译的中间文件和编译后的文件:
#make clean
#make distclean
◆编译例程drawing.c
armv4l-unknown-linux-g++ `pkg-config --cflags --libs opencv` drawing.c -o drawing
或者尝试(某些情况下,顺序问题可能引发undefined reference错误)
arm-linux-g++ drawing.c -o drawing `pkg-config --cflags --libs opencv`
或着执行
arm-linux-g++ drawing.c -o drawing -I/usr/opencv/include/opencv -L/usr/opencv/lib -lcv -lcxcore -lpthread -lrt -lcvaux -lm -lpng -ljpeg -lz -lml -lhighgui –ldl
注意:这儿编译的程序由于没有添加gtk的支持,故而在ARM上是无法运行的,不过去掉显示相关的函数,重新编译,是可以执行的。opencv中文论坛上,有人说才vCreateImage无法连接,不过我测试的结果是可以的,highgui中,有一些非显示的函数应该可以调用。
◆出现缺少ldconfig是因为系统PATH中没有包括/sbin,自己添加上即可。
◆如果出现缺少libstdc++库的情况,可以在arm编译器目录下的lib目录中查找,拷贝到开发板中,并确保程序可以找到即可。
◆摄像头驱动
以我现在所用网眼V2000为例子,内核选项加入OV511驱动,并且模块加载。OpenCV程序中默认设备为/dev/video0 ,在程序中调用cvCaptureFromCAM函数可以直接获取摄像头,并采集图像。
显示: 显示直接在要显示的地方调用显示驱动函数。 |
