[技术讨论] 异型焊盘的制作 |
一、用pads制作异型焊盘----锅仔片
1.1、锅仔片 锅仔片,采用超薄(0.05mm-0.1mm厚度)和超硬(一般硬度为HV480-550之间)的不锈钢材料制成)。主要应用于薄膜开关、微型开关、PCB板、印刷线路板、硬性板等产品中。具有接触平稳、导通性强、回弹稳定、手感俱佳的几大优点。一般常规的锅仔片,依其不同的形状分为:圆形锅仔片、十字形锅仔片、三角形锅仔片、长方形锅仔片。如图1所示: ![]() 图1 1.2、pads制作锅仔片焊盘 1.选放一个圆形铜箔和一个圆形铜箔挖空区域,大小根据实际尺寸去定,使其中心点重合,如图2所示: ![]() 图2 2、同时选中铜箔和铜箔挖空区域,点鼠标右健选合并,使其中间部分掏空,如图3所示: ![]() 图3 3、放置两焊盘,一个在圆弧中心,一个在圆弧上,如图4所示: ![]() 图4 4、选中在圆弧上的焊盘2,点鼠标右健选关联,再在圆弧上点一下,使其焊盘2与铜箔结合为一个异形焊盘如图5所示: ![]() 图5 二、结合auto cad制作异型---按键开关 1、打开auto cad软件,根据datasheet,绘制好按键开关的尺寸,然后导出dxf,如图6所示: ![]() 图6 2、打开pads封装编辑器,点击绘图工具栏-导入dxf文件,把刚才生成的开关按键结构导入,如图7所示: ![]() 图7 3、选择一片2d图形,点击右键-特性,讲2d先转化为铜箔,其他的五片也是一样的操作,如图8所示: ![]() 图8 4、剩下的步骤就和做锅仔片一样的,接着锅仔片的第三步继续往下,直到完成,如图9所示: ![]() 图9 ![]()
购买主题
本主题需向作者支付 2 枚金币 才能浏览
《《《 点击这里展开全文 》》》 |
努力,奋斗。
努力,奋斗。
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
