查看: 802|回复: 0
[IT/数码] OLED太贵!传三星电视直接进入QLED时代
发表于 2016-6-8 09:18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
据韩国媒体报道,三星将会跳过OLED电视,直接进入到QLED,即量子点电视技术,主要原因是,OLED有一些缺陷,比如寿命、老化现象,制造成本也很高。三星电子和产业人士透露,三星VD(视频显示)业务部正在调整下一代电视的路线图,下个月就会最终确定,然后三星会在内部分享路线图。
“虽然我们一直在开发OLED技术,对该技术保持关注,但是技术用在大型产品上还是存在寿命和生产成本过高的问题,因为它使用的是有机材料。”一位高位高管称,“三星VD业务部正在制定下一代电视的路线图。”这位高管还补充说,三星决定直接进入到QLED电视,因为技术正在快速发展。
去年,三星集团对三星电子VD业务部进行过管理评估,该业务部已经将QLED作为重点,它们希望QLED能够帮助公司在下一代电视市场保持领先。
三星战略的重点在于:VD业务部在量子点电视之后将会跳过OLED电视,直接进入到QLED电视。许多年前,三星就在内部开发OLED电视并进行评估。最终三星认为一些问题难以解决,比如使用寿命、老化及有机材料带来的其它问题。事实上,OLED单位制造成本过高是主要的弱点。
QLED使用2至10纳米的量子点,和OLED一样,它也不需要背光元件就可以自己发光。量子点的厚度只有头发丝的百分之一,尺寸不同颜色也不同。因为采用的是无机材料,QLED的耐用性比OLED更好,OLED使用的是有机材料。QLED的成本更低,清晰度和光稳定性更好。另外,由于QLED单个像素的色彩表现更加出色,在执行HDR(高动态范围)技术时拥有优势,目前HDR已经成为电视品质的竞争焦点。
未来2到3年,三星的重点仍然会是SUHD电视,它使用的是量子点显示屏,同时还会不断提高QLED技术的水平,使之达到商用要求。照估计,新的QLED电视将于2019年推出。
