* 实验名 : 1602显示红外线值实验
* 使用的IO : 电机用P1口,键盘使用P3.0、P3.1、P3.2、P3.3
* 实验效果 : LCD1602显示出读取到的红外线的值
* 注意 :
#include<reg51.h>
#include"lcd.h"
sbit IRIN=P3^2;
unsigned char code CDIS1[13]={" Red Control "};
unsigned char code CDIS2[13]={" IR-CODE:--H "};
unsigned char IrValue[6];
unsigned char Time;
void IrInit();
void DelayMs(unsigned int );
* 函数名 : main
* 函数功能 : 主函数
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void main()
unsigned char i;
IrInit();
LcdInit();
LcdWriteCom(0x80);
for(i=0;i<13;i++)
LcdWriteData(CDIS1);
LcdWriteCom(0x80+0x40);
for(i=0;i<13;i++)
LcdWriteData(CDIS2);
while(1)
IrValue[4]=IrValue[2]>>4; //高位
IrValue[5]=IrValue[2]&0x0f; //低位
if(IrValue[4]>9)
LcdWriteCom(0xc0+0x09); //设置显示位置
LcdWriteData(0x37+IrValue[4]); //将数值转换为该显示的ASCII码
else
LcdWriteData(IrValue[4]+0x30); //将数值转换为该显示的ASCII码
if(IrValue[5]>9)
LcdWriteCom(0xc0+0x0a);
LcdWriteData(IrValue[5]+0x37); //将数值转换为该显示的ASCII码
else
LcdWriteData(IrValue[5]+0x30); //将数值转换为该显示的ASCII码
* 函数名 : DelayMs()
* 函数功能 : 延时
* 输入 : x
* 输出 : 无
void DelayMs(unsigned int x) //0.14ms误差 0us
unsigned char i;
while(x--)
for (i = 0; i<13; i++)
* 函数名 : IrInit()
* 函数功能 : 初始化红外线接收
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void IrInit()
IT0=1;//下降沿触发
EX0=1;//打开中断0允许
EA=1; //打开总中断
IRIN=1;//初始化端口
* 函数名 : ReadIr()
* 函数功能 : 读取红外数值的中断函数
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void ReadIr() interrupt 0
unsigned char j,k;
unsigned int err;
Time=0;
DelayMs(70);
if(IRIN==0) //确认是否真的接收到正确的信号
err=1000; //1000*10us=10ms,超过说明接收到错误的信号
/*当两个条件都为真是循环,如果有一个条件为假的时候跳出循环,免得程序出错的时
侯,程序死在这里*/
while((IRIN==0)&&(err>0)) //等待前面9ms的低电平过去
DelayMs(1);
err--;
if(IRIN==1) //如果正确等到9ms低电平
err=500;
while((IRIN==1)&&(err>0)) //等待4.5ms的起始高电平过去
DelayMs(1);
err--;
for(k=0;k<4;k++) //共有4组数据
for(j=0;j<8;j++) //接收一组数据
err=60;
while((IRIN==0)&&(err>0))//等待信号前面的560us低电平过去
// while (!IRIN)
DelayMs(1);
err--;
err=500;
while((IRIN==1)&&(err>0)) //计算高电平的时间长度。
DelayMs(1);//0.14ms
Time++;
err--;
if(Time>30)
EX0=1;
return;
IrValue[k]>>=1; //k表示第几组数据
if(Time>=8) //如果高电平出现大于565us,那么是1
IrValue[k]|=0x80;
Time=0; //用完时间要重新赋值
if(IrValue[2]!=~IrValue[3])
return;
