串口实验( 将接收到发送回PC)
查看621 | 回复0 | 2016-7-16 10:21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg51.h>
void UsartConfiguration();
* 函数名         : main
* 函数功能           : 主函数
* 输入           : 无
* 输出              : 无
void main()
    while(1)
    SCON=0X50;            //设置为工作方式1
    TMOD=0X20;            //设置计数器工作方式2
    PCON=0X80;            //波特率加倍
    TH1=0XF3;                //计数器初始值设置,注意波特率是4800的
    TL1=0XF3;
    ES=1;                        //打开接收中断
    EA=1;                        //打开总中断
    TR1=1;                    //打开计数器
void Usart() interrupt 4
    unsigned char receiveData;
    receiveData=SBUF;//出去接收到的数据
    RI = 0;//清除接收中断标志位
    SBUF=receiveData;//将接收到的数据放入到发送寄存器
    while(!TI);             //等待发送数据完成
    TI=0;                         //清除发送完成标志位
