查看: 989|回复: 6
[资料贡献] 符合 EMI_EMC 标准的工业温度级双端口千兆位以太网参考设计
发表于 2016-8-12 09:27:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
        此设计符合EMI 和EMC 标准,具有宽输入电压范围(17-60V),采用两个DP83867IR 千兆位以太网PHY 和AM3359 Sitara™ 处理器,适用于严苛的工业环境.
       超出CISPR 11/EN55011 A 类辐射干扰要求4.3dB以上。
       超出IEC61800-3 EMC 抗扰性要求:
       – ±6kV ESD CD - 按照IEC 61000-4-2 标准
       – ±4kV EFT - 按照IEC 61000-4-4 标准
       – ±2kV 浪涌- 按照IEC 61000-4-5
       Sitara AM3359 固件(包括UDP 和TCP/IP 协议栈以及HTTP Web 服务器示例)从板载SD 卡引导,因此可轻松实现独立运行。
       通过USB 虚拟COM 端口访问DP83867IR 寄存器,因此可自定义特定的PHY 配置(如RGMII 延迟模式)
       硬件支持帧起始(SOF) 检测,可实现IEEE 1588PTP
符合 EMI_EMC 标准的工业温度级双端口千兆位以太网参考设计.pdf (7.85 MB, 下载次数: 1)
游客
终身成就奖社区居民
发表于 2016-8-12 15:00:57 | 显示全部楼层
EMI_EMC 标准的工业温度级 OK
游客
终身成就奖社区居民
发表于 2016-8-12 15:01:43 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 31 天
    终身成就奖社区居民
    发表于 2016-8-13 08:07:42 | 显示全部楼层
    半小时前
  • 签到天数: 270 天
    发表于 2016-8-14 07:42:53 | 显示全部楼层
    发表于 2016-8-15 08:45:39 | 显示全部楼层
    发表于 2016-8-17 14:41:28 | 显示全部楼层
