allegro软件,创建元件封装的方法:
一、打开创建封装界面,设置创建封装的图纸尺寸: setup---drawing size(根据所建封装尺寸的大小,合理选取图纸尺寸);
二、栅格点的设置 setup---grids 对绘图区的栅格点进行设置;
三、放置焊盘;(在命令行,输入坐标的方式,精确的定位焊盘的位置)
然后对于元件封装来说,还必须要添加的元素有:安装外框、外形边框、place_bound和元件参考标号,这4中必不可少的元素。
四、给元件添加安装外框:
执行 add---line 命令,在右侧 option选项卡下,指定对应的class :package geometry和subclass:assembly_top;
输入坐标命令,画出安装外框图形;
五、为元件添加外形边框,即丝印外框:
执行 add---line命令,在右侧 option选项卡下,指定对应的class :package geometry和subclass: silkscreen_top;输入坐标命令,画出丝印外框;
六:添加place_bound外框:
执行 add---rectangle命令,在右侧option选项卡下,指定对应的class:package geometry和subclass:place_bounde_top,输入坐标命令,画出place_bounde外框;
七:对元件封装添加元件标号:
执行 layout---labels---Ref.Des命令,在右侧option选项卡下,指定对应的 class下:Ref.Des和subclass:assembly_top,点击鼠标左键,放置元件标号;
同时,在 class下:ref.des 和subclass:silkscreen_top下,点击鼠标左键,放置丝印层元件标号。
上述7个步骤基本完成了一个完整pcb封装的建立步骤,也就是说,一个正确的封装,必须要有以上元素组成,方能正常使用。 |
