[技术文章] 数字频率计VHDL程序与仿真
查看830 | 回复0 | 2016-8-30 11:20:32 |阅读模式
8.16 数字频率计VHDL程序与仿真
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg
--文件名:plj.vhd
--功能:频率计。具有4位显示,能自动根据7位十进制计数的结果,自动选择有效数据的
--4位进行动态显示。小数点表示是千位,即KHz
--最后修改日期:2004.4.9
library ieee;
useieee.std_logic_1164.all;
useieee.std_logic_unsigned.all;
entity plj is
  port ( start:in std_logic;                      --复位信号
       clk :in std_logic;                      --系统时钟
       clk1:in std_logic;                      --被测信号
       yy1ut std_logic_vector(7 downto0);     --八段码
       w1 ut std_logic_vector(3 downto0));    --数码管位选信号
end plj;
architecture behavof PLj is
signalb1,b2,b3,b4,b5,b6,b7:std_logic_vector(3 downto 0);  --十进制计数器
signalbcd:std_logic_vector(3 downto 0);               --BCD码寄存器
signal q :integerrange 0 to 49999999;                  --秒分频系数
signal qq :integer range 0 to 499999;                  --动态扫描分频系数
signalen,bclk:std_logic;                            --使能信号,有效被测信号
signal sss :std_logic_vector(3 downto 0);              --小数点
signalbcd0,bcd1,bcd2,bcd3 : std_logic_vector(3 downto 0);
--寄存7位十位计数器中有效的高4位数据
begin
second:process(clk)                     --此进程产生一个持续时间为一秒的的闸门信号
begin
  if start='1' then q<=0;
  elsif clk'event and clk='1' then
     if q<49999999 then q<=q+1;
     else q<=49999999;
     end if;
  end if;
  if q<49999999 and  start='0' then en<='1';
  else en<='0';
  end if;
end process;
and2:process(en,clk1)                   --此进程得到7位十进制计数器的计数脉冲
begin
  bclk<=clk1 and en;
end process;
com:process(start,bclk)           --此进程完成对被测信号计脉冲数
begin
  if start='1' then                             --复位
b1<="0000";b2<="0000";b3<="0000";b4<="0000";b5<="0000";b6<="0000";b7<="0000";
  elsif bclk'event and bclk='1' then
     if b1="1001" thenb1<="0000";                  --IF语句完成个位十进制计数
        if b2="1001" thenb2<="0000";               --IF语句完成百位十进制计数
           if b3="1001" thenb3<="0000";             --IF语句完成千位十进制计数
              if b4="1001" thenb4<="0000";          --IF语句完成万位十进制计数
                 if b5="1001" THENb5<="0000";     --IF语句完成十万位十进制计数
                    if b6="1001" thenb6<="0000";    --IF语句完成百万位十进制计数
                       if b7="1001"then b7<="0000"; --IF语句完成千万位十进制计数
                       else b7<=b7+1;
                       end if;
                    else b6<=b6+1;
                    end if;
                 else b5<=b5+1;
                 end if;
              else b4<=b4+1;
              end if;
           else b3<=b3+1;
           end if;
        else b2<=b2+1;
        end if;
     else b1<=b1+1;
     end if;
  end if;
end process;
process(clk) --此进程把7位十进制计数器有效的高4位数据送如bcd0~3;并得到小数点信息
begin
  if rising_edge(clk) then
     if en='0' then
        if b7>"0000" thenbcd3<=b7; bcd2<=b6; bcd1<=b5; bcd0<=b4; sss<="1110";
        elsif b6>"0000" thenbcd3<=b6; bcd2<=b5; bcd1<=b4; bcd0<=b3; sss<="1101";
        elsif b5>"0000" thenbcd3<=b5; bcd2<=b4; bcd1<=b3; bcd0<=b2; sss<="1011";
          else bcd3<=b4; bcd2<=b3; bcd1<=b2;bcd0<=b1; sss<="1111";
          end if;
     end if;
   end if;
end process;
weixuan:process(clk)            --此进程完成数据的动态显示
begin
        if qq< 99999 thenqq<=qq+1;bcd<=bcd3; w1<="0111";
             if sss="0111" then yy1(0)<='0';
                else yy1(0)<='1';
                end if;
        elsif qq<199999 thenqq<=qq+1;bcd<=bcd2; w1<="1011";
             if sss="1011" then yy1(0)<='0';
                else yy1(0)<='1';
                end if;
        elsif qq<299999 thenqq<=qq+1;bcd<=bcd1; w1<="1101";
             if sss="1101" then yy1(0)<='0';
             else yy1(0)<='1';
             end if;
        elsif qq<399999 thenqq<=qq+1;bcd<=bcd0; w1<="1110";
           if sss="1110" then yy1(0)<='0';
           else yy1(0)<='1';
           end if;
        else qq<=0;
        end if;
  end if;
end process;
m0: process(bcd)               --译码
  begin
  case bcd is
      when "0000"=>yy1(7 downto1)<="0000001";
      when "0001"=>yy1(7 downto1)<="1001111";
      when "0010"=>yy1(7 downto1)<="0010010";
      when "0011"=>yy1(7 downto1)<="0000110";
      when "0100"=>yy1(7 downto1)<="1001100";
      when "0101"=>yy1(7 downto1)<="0100100";
      when "0110"=>yy1(7 downto1)<="1100000";
      when "0111"=>yy1(7 downto1)<="0001111";
      when "1000"=>yy1(7 downto1)<="0000000";
      when "1001"=>yy1(7 downto1)<="0001100";
      when others=>yy1(7 downto1)<="1111111";
  end case;
end process;
end behav;
程序仿真
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg
注:仿真中秒分频为50000,动态显示的分频系数也相应调小。
频率计仿真全图
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.jpg
频率计仿真-开始计数部分
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image008.jpg
频率计仿真-结束结束、动态显示部分
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image010.jpg
频率计仿真-复位、重新测频部分
