[技术讨论] DSP编程与调试总结
查看1021 | 回复1 | 2016-9-7 13:28:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)error: can't allocate .ebss, size 000c450d (page 1) in DXINTFRAM2 (avail:
            00010000)
error: errors in input - ./Debug/sercon0.out not built
变量太多,分配不开了。使用仿真器和电脑仿真不同,会根据DSP实际情况分配空间。
(2)DSP调试过程:
    [li]上电[/li][li]连接[/li][li]编译[/li][li]下载[/li][li]重启debug-restart[/li][li]go main[/li][li]运行[/li]
(3)<Linking>
undefined                        first referenced
symbol                              in file
_write_ram                       F:\CCStudio_v3.3\MyProjects\sercon_test\sercon0\Debug\main.obj
_write_reg                       F:\CCStudio_v3.3\MyProjects\sercon_test\sercon0\Debug\main.obj
_read_ram                        F:\CCStudio_v3.3\MyProjects\sercon_test\sercon0\Debug\main.obj
_read_reg                        F:\CCStudio_v3.3\MyProjects\sercon_test\sercon0\Debug\main.obj
>>   error: symbol referencing errors - './Debug/sercon0.out' not built
>> Compilation failure
Build Complete,
  2 Errors, 3 Warnings, 0 Remarks.
缺少文件,把含有定义的文件加上。
(4)每个源程序用到的定义如果在头文件中,都要include上,这时候需要避免头文件重定义,应该避免把使用相同头文件的函数分散太多,可以写在一个源文件里,这样可以避免头文件重定义;另外,还要注意头文件的包含顺序,已经包含的头文件的声明等可以被下一个头文件使用,不用重新定义或声明。
贝瓦儿歌 | 2016-9-7 17:15:07 | 显示全部楼层
