1871| 18
[技术文章] allegro手动布线 |
[hide]
PCB 布线 4.3 布线 布线前可先将网格设置成合适的参数,具体操作过程可以参考前面的章节,这里就不重复了。 4.3.1 手工拉线 首先点击工具栏左上角的 图标按钮,将模式切换到 Etchedit 模式。然后点击左边的 Find 按 钮,在弹出的面板中,点击 All On 按钮,将该模式下的所有对象选中。如图4.55所示。 图4.55 Find 面板 在 allegro 中拉线是一件很轻松的事情,方法有很多种,下面介绍三种常用的方法。 (1) 选择 Route->Connect 菜单如图4.56所示。或者直接点击工具栏左边的 图标按钮。 图4.56 Add Connect 菜单 点击右边的 Options 按钮,弹出布线的 Options 面板。如所示。 图4.57 布线的 Options 面板 · Act 中显示的为当前的层; · Alt 显示的为将要切换到的层; · Via 中显示为选择的换层时用的过孔; · Net 中显示当前走线的网络,如果点击了某个管脚,即开始布线,则显示该网络名称,否则显示的 是 Null Net; · Line Lock 中显示的是走线的形式和走线时的拐角。走线形式有 Line(直线)和 Arc(弧线)两种;走 线拐角有 Off(无拐角)、45(45°拐角)、90(90°拐角); · Miter 显示管脚的设置, 如图 4.57 中1x width 和 Min 表示斜边长度至少为一倍的线宽, 但当在 Line Lock 中选择了 Off 时此项就不会显示; · Line width 显示的是设置的线宽大小; ·Bubble 显示的为推挤走线的方式。其中 Off 为关闭推挤功能;Hug only 为当前走的线遇到已存在 的线的时候采取绕过的方式,即原来的线不动。Hug preferred,已存在的线“拥抱”新走的线;Shove preferred 已存在的新走的线推挤; · Shove vias 显示的为推挤过孔的方式。 其中 Off 为关闭推挤功能; Minimal 为最小幅度的去推挤 Via; Full 为完全地去推挤 Via; · Gridless 复选框表示走线是否可以在格点上; · Smooth 显示的为自动调整走线的方式。 其中 Off 为关闭自动调整走线功能; Minimal 为最小幅度的 调整;Full 为完全地去调整; · Snap to connect point 复选框表示走线是否从 Pin、Via 的中心原点引出; ·Replace etch 复选框表示走线是否允许改变存在的 Trace,即不用删除命令。在走线时若两点间存 在走线,那么再次添加的走线时旧的走线将被自动删除。 设置好 Options 面板中的参数后,在画图区域内单击需要添加走线的 Pin 或者 Trace,移动鼠标就走 出一根线,在需要换层的地方双击左键后就会添加一个过孔,或者点击鼠标右键选择 Add Via 添加过孔, 如图4.58所示。画好线后右键选择 Done 完成拉线。 图4.58 鼠标右键添加过孔 (2)可以在需要添加直接的管脚或者线段上直接单击鼠标左键来开始拉线,然后设置 Options 面板中 的参数,添加过孔的方法与第(1)种一样,拉好后右键选择 Done 完成。 (3) 需要添加直接的管脚或者线段上点击右键,选择 Add Connect,之后与第(2)种方式一样。 在接线的过程中如果觉得预拉线(鼠线)看起来混乱,可以选择菜单 Display->Blank Rats 来关闭预 拉线的显示,选择 All 关闭全部。如所示。如果需要重新显示预拉线,执行菜单 Display->Show Rats 就 行了。 图4.59 关闭预拉线的显示 有些管脚密集的芯片上的管脚编号也会让人觉得眼花僚乱,同样可以关闭 Pin Number。选择菜单 Display->Color/Visibility。 或者直接点击工具栏 图标按钮。 弹出 Color Dialog 对话框, 如图4.60 所示 [/hide]
购买主题
本主题需向作者支付 5 枚金币 才能浏览
《《《 点击这里展开全文 》》》 | |
发表于 2016-9-8 21:12:33
显示全部楼层
发表于 2016-9-8 21:47:03
显示全部楼层
发表于 2016-9-9 07:59:41
显示全部楼层
发表于 2016-9-9 08:26:21
显示全部楼层
发表于 2016-9-9 08:33:57
显示全部楼层
发表于 2016-9-9 08:40:52
显示全部楼层
发表于 2016-9-9 09:04:52
显示全部楼层
发表于 2016-9-13 17:01:48
显示全部楼层
发表于 2016-9-26 13:08:29
显示全部楼层
