查看: 1358|回复: 5
[技术文章] 高低温试验箱设备中“病毒了”我们该怎么医治它?
发表于 2016-9-21 17:05:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  高低温试验箱如果在用玻璃温度计测量高温时,假如它的温度没有达到它要测试的温度值的时候,我们应该去检查它哪里出问题了,把病毒找出来全部把病毒给清除掉。如果我们在测试时发现它的温度比之前缓慢,我们应该去查看它的风速计,是否在正常使用,应该检查它的风循环电机。
  它的转方向是否属于正常现象,假如它的温度测试时较为厉害温度一直在不停的往上升,应该用中温去保护它,控制器中“病毒了”我们应该换温湿度控制器仪表,或者给它医治。高低温试验箱在使用过程中不小心“中病毒了”它的温湿度控制器上面出现报警的声音。它的专一操作人员可以对高低温试验箱设备检查它哪里出现了“病毒”及时请“医生”给它治疗,让它可以正常进行使用。我们应该定期给环境试验箱设备进行维护保养,对于活动的部件应该按照它的说明书加油润滑,给电器控制系统进行维护检查这些事故在工作必须缺一不可。
  高低温试验箱设备如果在做湿热试验箱过程中出现湿度可能会达到95%也可能与湿度有相差,数值也可能低好多,也有可能前面出现的现象是因为传感器的碎布引起的,应该检查高低温试验箱上的传感器在水槽中有无缺水,查水位中的控制器是否在正常供水,也有可能是因为碎布在使用过程中时间过长,或者检查水是否清澈的它会使碎布变得僵硬,会让碎布无法吸收而干燥,也可以更换碎布或清洗,如果不是=因为这些原因检查彻底,或者请医生治疗。
  不管高低温试验箱遇到任何病毒,都有我们的“专业的医生”为它清除病毒,让它可以正常使用。
    5 小时前
  • 签到天数: 144 天
    发表于 2020-5-18 08:50:28 | 显示全部楼层
    前天 21:30
    发表于 2020-5-22 20:01:28 | 显示全部楼层
    5 小时前
  • 签到天数: 144 天
    发表于 2020-9-7 08:55:32 | 显示全部楼层
    5 小时前
  • 签到天数: 144 天
    发表于 2020-9-21 08:54:52 | 显示全部楼层
    5 小时前
  • 签到天数: 144 天
    发表于 2020-9-23 09:01:44 | 显示全部楼层
