查看: 1076|回复: 1
[技术文章] 选购恒温恒湿试验箱要从哪些方面入手?
发表于 2016-9-21 17:13:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现如今我国工业的发展与社会自然环境的变化,我国的恒温恒湿试验箱的应用也正在发生着变革,主要的表现是在市场上充分表现了出来,由于有些用户是刚刚开始接触到该设备,对其选购并不清楚,下面小编就为大家来讲解选购恒温恒湿试验箱要从什么方面入手?
  为了选购一台性价比较高的设备,我们主要需要注意的就是不能让自己荷包的钱白白进了别人的口袋,因此,在选购时尺寸方面要注意一下,了解自己最大的试品的体积,然后根据设备的体积来进行选择,但要满足:
  1.被试产品的体积不得超过试验箱有效工作空间的(20-35)mm,对于在试验中发热的产品推荐选用不大于30mm;
  2.被试产品外廓表面距试验箱壁的距离至少应保持100-150mm;
  3.被试产品的迎风断面积与该断面上试验箱工作室总面积之比不大于(35-50)mm;
  除此外,还应当慎重考虑设备的性能方面,比如:温湿度范围、循环功能等,还有系统控制硬件方面的选择:一般生产时,控制器选择LED数显P.I.D+S.S.R微电脑集成控制器,制冷系统采用法国原装“泰康”全封闭风冷式压缩机制冷方式;
  在选购恒温恒湿试验箱 时除了从以上方面入手外,还有最为重要的,就是厂家是否拥有最优质的售后服务,虽然说没有售后服务是最好的服务,但是,设备在使用中难免会遇到一些可大可小的问题,这个时候就是厂家的售后部门发挥作用的时候了。
终身成就奖社区居民忠实会员
发表于 2016-9-22 08:20:04 | 显示全部楼层
